Старый 17.03.2010, 01:16   #101
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
У меня полтора, но сальник передний на коленвалу сопливит сильно.
Странно.У меня пробег 480 тышш - масло никапли не жрёт.
Старый 17.03.2010, 01:17   #102
Сообщение от Mashust Посмотреть сообщение
Да и ещё один вопрос....
Начала буксовать АКПП, никто помочь не может!? Может у есть варианты какие нибудь компромиссные!?
Искренне надеюсь на Вашу Помощь.))
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3218
Старый 17.03.2010, 09:23   #103
Mashust
Аватар для Mashust
Марка: Jeep Grand Cherokee Loredo
Спасибо большое)
Mashust вне форума
Старый 17.03.2010, 09:28   #104
Mashust
Аватар для Mashust
Уровень масла на щупе при работе меньше нормы ровно на половины, (когда машина остывает вроде как норма)меняла тысяче две назад масло, сейчас оно все сженное, пока с маслом не определилась долила 2 литра,уровень так и не поднялся((( Какое масло лучше для этой модели)))
Mashust вне форума
Старый 17.03.2010, 09:34   #105
Никита
Аватар для Никита
Если масло подгорает, то ремонт коробки на носу, без вариантов
Никита вне форума
Старый 17.03.2010, 10:21   #106
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Привет Ребята!
У меня к Вам есть вопрос,как к профи этих мафинок!
Я начала заливать масло Petro-Canada Synthetic 5W-40,Стрелка давления масла начала просто "валяться" на отметки 20 на холостом ходу.Не могу понять это норма или нет!? Подскажите пожалуйста))))Машина Grand Cherokee 99 г.в. 4,0 л. Loredo
Нормальным является значение 20 ÷ 60 psi (1.4 ÷ 4.2 кГс/см2) в городском или 45 ÷ 60 psi (3.2 ÷ 4.2 кГс/см2) при движении по автомагистрали. Давление может изменяться в зависимости от оборотов двигателя, температуры и вязкости заправленного в него масла. Для прогретого двигателя, работающего на холостых оборотах нормой является показание в 13 psi (0.91 кГс/см2).
(Из мануала)
sturmer вне форума
Старый 17.03.2010, 13:23   #107
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
15 50 либо 10 60 и только синтетика всегда
+1) - Но ушел с Castrol на Mobil - проблема в том что разговаривая со знакомыми которые возят масла в Москву из Европы они рассказали, что в Германии проблемы с качеством Castrol - оч много брака. Mobil разливают в Финляндии проблем не замечено)
Remi вне форума
Старый 17.03.2010, 14:21   #108
Mashust
Аватар для Mashust
Класс!!!
А можно капельку перевести) В стрелочках и в делениях)))))))
Mashust вне форума
Старый 17.03.2010, 14:23   #109
Mashust
Аватар для Mashust
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
(Из мануала)
Класс!!!
Mashust вне форума
Старый 17.03.2010, 14:32   #110
sturmer
Аватар для sturmer
Класс!!!
Запросто!Градуировка у Вас именно в psi.Т.е,прогретый двигатель на холостом - чуть более 10 (на треть).Середина - это 40.Вот исходя из этого и смотрите.В общем,если на холостом ниже четверти шкалы не падает - это нормально.
sturmer вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
