Старый 15.08.2012, 15:09   #26
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
если ручник усажен - то лампочка бы на приборке горела бы если она жива :)
на тебе распиновку разъема модуля - возьми тестер, скинь модуль и смотри на разъеме машины - смотри все ли там есть, если есть - капец модулю.
Спасибо за схему.
А можно пояснить, что значит "ручник усажен"?
Индикаторы ручника и дальнего света работают.
Ну, и раз уж пошла такая пьянка, хотел бы уточнить назначение и уровни сигналов:
dimmer switch...output - это силовой выход блока DRL с напряжением +12В ?
red brake... driver и high beam... driver - выходы на лампы или входные сигналы с ламп?
fused ignition...(run) - сигнал о включении зажигания, вход ?
fused B(+) - силовое питание +12В?
HVAC - сигнал с ручника или силовая "земля"?
low beam relay output - входной сигнал о включении света, запрещающий работу DRL, или выход на лампы?
Если DRL зажигает лампы ручника и дальнего света, то где сигнал с ручника?
Manfred вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
