Старый 21.06.2011, 18:19   #51
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Я направляющую вставлял язычком за металлический кант двери, на который садится уплотнитель, и с нижней стороны немного подрезал этот "язычок", чтоб он к кузову ложился без зазоров и перекосов. Тогда никаких внешних неровностей не видно. Только помажте клеем резиновым его, а то если потеряется, найти будет сложно. Герметик черный на этом месте все-равно будет идентифицироваться как инородный.
спасибо! попробую!! про герметик я тоже nак подумал..
Влад_72 вне форума
Старый 09.09.2011, 11:18   #52
Вот вчера поставил в свой Жыпь ещё одну деталь от тазиков. Взял 4 наружных уплотнителя от девятки. Да они действительно на 1,5-2 см длиннее родных и внутри нет железки, а следовательно гнить не чему. Отдать больше 200 баксов за оригинальные мне не позволила жаба, религия и всё такое, да и вообще цена на это кафно кидаловом попахивает. Свои родные снимал кусками - а свиду ещё ничего были, как начал снимать опали как озимые. Девятошные стали хорошо, подгибать ни чего не пришлось, прилегают хорошо. Резал обычным ножом концелярским, для бумаги. Кроме обрезки по длинне, прорезал выступы для стойки на задней двери. Затычки посадил на обычный гирметик, одной у меня уже не было - просто замазал чёрным герметиком - симпатишно получилось, даже подумал что если остальные потеряются будет лучше . На всё потратил минут 30, всё резал по месту без каких либо разметок и замеров. Фотки прикладывать думаю нет смысла, ибо выглядит всё как на новой машине, на что там смотреть?
Старый 06.08.2012, 13:55   #53
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Есть и не родные, значительно дешевле.
http://www.jeep4x4center.com/jeep-do...therstrips.htm
ставил - идеально.
Последний раз редактировалось Dan-68; 06.08.2012 в 13:57.
Dan-68 вне форума
Старый 14.08.2012, 22:33   #54
bita
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ),exclusive
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E7%E8%ED%EA%E8
а вот и ссылка про хондовские уплотнители
поставил от тазика...в итоге красиво. но не плотно(((
Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0
bita вне форума
Старый 15.08.2012, 08:51   #55
обращаю внимание почтенной публики на то, что девятый (и восьмой наверное тоже) утлотнитель прилегает не очень плотно и туда забивается песок. как только при открытии стекла появляется писк сразу же снимайте уплотнитель и очищайте. предыдуший хозяин поставил от девятки и очисткой не занимался. все стекло поцарапано нах. причем так, что я в свое время отказался от тонировки изза этого. а замена стекол в мои планы не входила
Старый 01.09.2012, 15:07   #56
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сегодня поставил от 09,встали как родные,прилегают плотно к стеклу,вот только одно НО,оригинальные идут за цепом за кромку с внутренней стороны двери,а от 09 таких нет и их легко снять (особенно при открытом стекле),может их снять и посадить на клей полностью??? А что тогда делать если понадобиться поменять,отдирать устанешь?????
Кто что делал???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 01.09.2012, 15:22   #57
Carvin
Марка: ...
Просто моментом капни в нескольких местах и ставь на место. Сам он тогда точно не слетит и в случае замены этот клей руками за пару минут снимешь (он ведь как резинка мягкая)
Carvin вне форума
Старый 01.09.2012, 15:25   #58
Jeepshade
СПАСИБКИ!!!!
Так и думал сделать,но лучше переспросить
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.09.2012, 09:12   #59
Я ни чем не клеил, ни разу не сваливались. Руками да, свободно снимаются.
Старый 03.09.2012, 13:06   #60
Carvin
Марка: ...
Ну эт так подстраховаться. Резинка то копеешная, а заглушка на кончике дефицитная
Carvin вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
