Старый 13.08.2012, 22:07   #81
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Нафига? у тебя вторая НОВАЯ, поменяй местами сэкономишь время и деньги. То, что вторая лямбда бухтит эт фик с ней, а вот первая - нннада.
З.ы. прикол... у нас 2 катушки на горшок, как так могёт быть, что глюк только с одним цилиндром? хотя, в принципе догадываюсь, во внутренней разводке косяк может быть... а она залита...
кстати тема чет я тупанул с кислородником то на счет катушки....у нас да- 1 на 2 горшка... но шило только на пятый... там же хитро --вые система. видимо в самой высоковольтной цепи на свечу
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 13.08.2012, 22:08   #82
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
да ничего там хитрого, на катушке 2 вывода, там где горючка есть - пробить искру легче, вот оно всё туда и уходит. ДПРВ дай себе осчитывает ВМТ и даёт сигнал на подачу импульса.
K.O.T. вне форума
Старый 14.08.2012, 00:14   #83
а мош свеча того? пробой на массу?
Старый 14.08.2012, 17:04   #84
Александр75
да не. сразу три горшка? свечи тем паче новые. и на старых таже хрень была и на новых.
Старый 23.08.2012, 23:41   #85
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Давно в голове идея поставить две катушки от таза и проводами развести на свечи. кто что думает? реально ?
mexaniktg вне форума
Старый 25.08.2012, 00:05   #86
igoren71
Марка: Grand Cheroke Limited 1994
По умолчанию такая же фигня и у меня!
дружище !если устранил проблему подскажи как! у меня гранд чироки 94г двигло 4 литра газ бензин то едит то тупит дресель мыл датчики провода свечи новые а он тупит!
igoren71 вне форума
Старый 25.08.2012, 03:08   #87
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
три катушки с двойным выводом. собсно стоковая планка это оно и есть, только залито в единую дурь. один минус, 3 плюса, где есть горючка, там будет искра
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.08.2012, 03:11   #88
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вряд ли от таза
K.O.T. вне форума
Старый 25.08.2012, 03:13   #89
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от igoren71 Посмотреть сообщение
сбрасывал безиновую карту, тогда стал ездить намана
K.O.T. вне форума
Старый 25.08.2012, 11:21   #90
mexaniktg
Про карту бензиновую это ты сбросил из газового блока она к нормальной бензиновой карте не имеет никакого отношения а служит лишь для упрощения настройки газовой карты. Проблема скорей комплексная катушка и система холостого хода. Попробуй моторчик хх поменять на заведомо исправный они от чистки частенько умирают и лучше их вообще ни трогать вещь капризная. А катушки можно две купить 4 выводный для инжекторных жигулей и два комплекта проводов 6 из 8 использовать остальные не подключать. и газ посмотри как давление проседает на арктике от этого газовый мозг сильно начинает смесь обогащает надо в программе понизить давление при калибровке и попробовать мне помогло правда я свою арктику снял слабовата она.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
