Старый 26.07.2012, 08:32   #11
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
В коробку и раздатку МОБИЛ 320 передний и задний мост синтетику 90 на 140 и в задний мопаровскую добавку для самоблоков 3 года полет нормальный
И в мосты какой фирмы масло льете?
max19834 вне форума
Старый 26.07.2012, 12:50   #12
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я как понимаю в раздатку и в гидроусилитель тоже самое?
для коробок КРАЙСЛЕР (42re: 44re: 46rh ) только ATF+ 3;4 DEXRON(320мобил) только в крайнем случае (долить; доехать; заменить) штатно он идёт в японскую AW4... В раздатку DEXRON II; III, в гур своя жидкость жёлтого цвета номер не помню , европейский заменитель 0009898803(мерсовская) в мосты 75х140 производитель не так важен, главное знать есть у тебя блокировка в заднем мосту или нет(присадка нужна специальная МОПАР)
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 26.07.2012 в 12:53.
Стас 69 См вне форума
Старый 26.07.2012, 21:19   #13
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
В гидраче уже 4 года декстрон 3,в коробке за это время всё подряд побывало,в мостах тоже гипоидное всяких разных производителей,в раздатке вообще три года на трансмиссионном GL-4 проездил по незнанию)Ничего не случилось с агрегатами,всё работает хорошо,при этом три сезона откатал в ТР-1 и нагрузки были нестандартные.Вобщем лишь бы качественное и почаще менялось.
Truck вне форума
Старый 26.07.2012, 23:17   #14
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Truck Посмотреть сообщение
Значит умели раньше янки машины делать
max19834 вне форума
Старый 27.07.2012, 00:58   #15
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Извиняюсь, опечатка Кастрол 75-140 синтетика.
Aleks вне форума
Старый 31.07.2012, 14:07   #16
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
feuillet 236.14
- Fuchs TITAN ATF 4134
- Fuchs TITAN EG ATF 134
- MB 236.14 ATF NAG2VSport reference A 001 989 68 03
- Mercedes-Benz huile BVA feuillet 236.14
- Mobil ATF 134
- Shell ATF134
feuillet 236.12
- Aral Getriebeol ATF M12
- Fuchs Titan ATF 3353
- MB 236.12 ATF 3353 reference A 001 989 45 03
- Mercedes-Benz huile BVA feuillet 236.12
это всё идет в наши акпп ,раздатки и гуры . в гур не обязательно желтую жижу у меня давно красный цвет .но желтый рекомндуется крыслером .
- Mobil ATF 3353
- Shell ATF 3353
Tout autre fluide utilise sur les BVA 722.6 a 5 rapports
qui equippent nos SsangYong (sauf Actyon)
devrait donc porter imperativement
la mention MB 236.14 ou a defaut MB 236.12
Magas-Ingush вне форума
Старый 13.08.2012, 14:23   #17
ЧЕРНЫЙ
Марка: JEEP Grand Cheeroke Limited Zj 4л.249 Р.К.-1994 г.
На практике льют -то что написано в библии.
а если библия пишет разное масло . Где рекомендуемое масло - Mopar Dextron II или Mopar ATF Plus тип 7176 , а где и SAE 75W90 APL GL-5 . Вот сам думаю , что лить ?
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 13.08.2012, 17:16   #18
AVTX
Аватар для AVTX
В коробку Mobil 320 (аналог Destron 3), в раздатку GL5 SAE 75W90 (как миннимум не хуже чем ATF), в мосты GL5 SAE 75W140 (в мороз не "замерзает").
AVTX вне форума
Старый 13.08.2012, 17:45   #19
ЧЕРНЫЙ
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
ВОПРОС ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ . МАСЛО LIQUI MOLY hypoid-getriebeol GL4/GL5 TDL SAE 75W90 В РАЗДАТКУ ПОЙДЕТ ИЛИ НАДО МЕНЯТЬ НА МОПАР АТФ+
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 13.08.2012, 23:22   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от ЧЕРНЫЙ Посмотреть сообщение
Пойдёт.
AVTX вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
