Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
доброго времени суток!!!! как купил машину не работает круиз-контроль!!! менял приблуду под капотом которая с тросиком все равно не работает!! может кто делал????
#3 |
Грушу точно рабочую поставил ? Тогда проверяем трубки и наличие в них вакума . Потом еще лезем к педали тормоза и смотрим на ней концевик , если надо подгибаем его .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#4 |
Все это проделал... Грушу разбирал... Как новая... Вакуум есть, концевик выдвигал... При включении зажигания, лампочка круиза загорается и гаснет... Не работет, зараза!
#5 |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
#6 |
ГЧ у меня 1997г/в, рестайл... Ну, внешне как новая... Описывались окисленные клапана и прочая муть... А как ее проверить?
#7 |
#8 |
А как проверить? Она же, типа, только на скорости включается... на капот пассажира посадить, как то некомильфо...
на руле кнопки вот незнаю как проверить... Но, сигнал работает... Кнопу включения круиза нажимал в разных положениях руля... Был бы износ, все равно бы включился в каком нить положении...
#9 | |
Покупаешь провода, подключаешь провода к лампам и к разъему. Лампы суешь в салон едешь и смотришь. |
#10 |
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
У меня круиз включается только если после нажатия кнопки включения нажать еще кнопку прибавления или уменьшения скорости, если просто нажать вкл. он не пашет.
Джип доведет меня до безумия и разорения |
