Старый 15.05.2011, 22:12   #41
Cергей
Марка: Grand Cherokee WJ.2002g.4l.242.
Поставил заглушку.Которая вторая слева.Всё подошло.Решил покрутить гайку,которая на средней заглушке,так как из под гайки немного подтекало.Гайка на 13.Гайка вместе со шпилькой крутится вправо,влево с одинаковым усилием.Не подтягивается не откручивается.Как вытащить эту заглушку?Корую менял она другой формы.Я её развернул и вытащил пасатижами.С этой я думаю такой номер не прйдёт?
Cергей вне форума
Старый 15.05.2011, 22:15   #42
Пилите, Шура, пилите. Болгарки не отменили.
Я тоже кстати течь обнаружил, и тоже из под второй заглушки слева. Болезнь, чтоли?
Много снимал, чтобы до заглушек добраться?
Старый 15.05.2011, 22:40   #43
Cергей
Старая заглушка изнутри вся была проедена коррозией.Какой то владелец до меня лил какую то гадость вместо антифриза,или вообще не разу не меняли его.Вот он таким агрессивным и стал.Заглушку поменяли ничего не снимая.Втора слева единственная,к которой можно подлезть.Заглушку намазали герметиком.Больше для смазки,что бы лучше заходила.Подобрали головку по диаметру.Естественно сняли корпус возд. фильтра.Один снизу держал оправку.Другой сверху по ней стукал молотком.Обрадовались ,когда всё получилось.
Cергей вне форума
Старый 15.05.2011, 22:44   #44
Гниет изнутри от паленого тосола или от смеси красного антифриза с зеленым. Что поменяли не снимая - это гут.
Старый 15.05.2011, 22:57   #45
Cергей
Да но радость была не долгой.Надо теперь думать как победить среднюю с гайкой.Попробуем,как советует Спанчбоб.Болгаркой спилить гайку.Затем я думаю в отверстие засунуть крючёк и выдернуть заглушку.
Cергей вне форума
Старый 15.05.2011, 23:19   #46
Ну ее туда как то засунули, значит можно и вытащить. Ждем результатов. И картинки совсем бы не помешали........
Старый 11.08.2012, 18:41   #47
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Народ, потёк подогреватель ОЖ на 4л. двигателе, его возможно снять без снятия вып.коллектора?
И может кто знает, что там может течь (в месте резьбы или где тены)? Т.е. поможет просто выкрутить его и поставить на герметик?
Как он крепится, закручивается или вбивается аналогично пробке?
Заранее, спасибо!
VaRGaR вне форума
Старый 12.08.2012, 02:14   #48
Он вставляется вместо заглушки, то есть либо менять, либо ставить заглушку.
Старый 12.08.2012, 11:24   #49
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Спасибо!
VaRGaR вне форума
Старый 01.09.2012, 12:50   #50
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
я тем летом еб@лся с заглушкой что сзади за маховиком, и на холодную сварку, и на эпоксидку и на герметики разные - ноль эффекта, на 20 км даже не хватает!
выточил у супертокоря - одна не залезла, вторая - легко вставлялась. Плюнул и заказвал новый комплект!
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
