Старый 10.08.2012, 14:19   #1
николай2012
Марка: пока нету
По умолчанию не могу отрегулировать клапана
сначала было так - у меня порвался ремень, треснули коромысла.все заменил.теперь не могу отрегулировать головки клапанов.первые два клапана норм.затем дальше остальные 6 не могу.не получается.ремень на 4 звена пролетает еще.
черок ларедо дизель реновский 2.1. литра.
подскажите пожалуста.срочно надо.запарился пешком ходить.а чирок стоит и ждет.
николай2012 вне форума
Старый 10.08.2012, 21:47   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
ничего не поня про 4-е звена это что и как ? там всё просто надо выставлять кулачком распредвала вниз по отношению коромысла регулируемого клапана , впускные 0.2 выпускные 0.25
Алексей77 вне форума
Старый 11.08.2012, 04:16   #3
николай2012
Марка: пока нету
Спасибо.я хочу сделать сам. а 4 звена это про то что на ремне на 4 звена проскакивает когда начинаю прокручивать.
еще раз спасибо
Старый 12.08.2012, 21:55   #4
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Николай, в табличке все понятно. Только не забывай, что первый цилиндр, это тот , что у маховика, т.е. последний от переда.
vov@n вне форума
Старый 14.08.2012, 14:20   #5
николай2012
Марка: пока нету
СПАСИБО ВО ПЕРВЫХ!
ВСЕ ЭТО ПОНЯТНО, НО Я КОГДА НАХОЖУ МЕРТВУЮ ТОЧКУ (ИЛИ ТИПА НАХОЖУ) ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА, ПОТОМ ОСТАЛЬНЫЕ КАК НАХОДИТЬ, Т.Е. КАК САМО ДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ.
ПОТОМУ КАК НАчИНАЮ ВАЛ КРУТИТЬ У МЕНЯ РЕМЕНЬ НАЧИНАЕТ СМЕШАТЬСЯ, НА ПЕРВЫЙ ПОЛКРУГА НА 2 ЗВЕНА, 2Й ПОЛКРУГА ЕЩЕ НА 2 ЗВЕНА, ВСЕГО 4 ЗВЕНА ЗА КРУГ.
ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР ВРОДЕ КАК ВЫСТАВЛЯЮ ВОБЩЕМ, С ОСТАЛЬНЫМИ НЕ МОГУ СПРАВИТЬСЯ.
СПАСИБО
Старый 14.08.2012, 14:58   #6
valdod
Так что же там регулировать-то?
Табличка хороша для тех двигателей, у которых распредвал внизу и кулачков не видно.
Но на Вашем же все видно невооруженным глазом!
Проворачивайте двигатель таким образом, чтобы обратная сторона кулачка стояла напротив рокера и регулируйте зазор..
И так восемь раз...
valdod вне форума
Старый 14.08.2012, 18:54   #7
hado
Аватар для hado
Сообщение от николай2012 Посмотреть сообщение
СПАСИБО ВО ПЕРВЫХ!
СПАСИБО
Т.е Вы метите ремень?Потом крутить начинаете?Зачем ремень метить?Он естевственно буде убегать с метки!
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.08.2012, 19:57   #8
valdod
Только темка была по этому поводу - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30011
valdod вне форума
Старый 15.08.2012, 12:58   #9
николай2012
Марка: пока нету
сначала выставляю первый поршень, клапана свободные, т.е. открытые, а как с другими поршнями быть, третий поршень вообще наглухо зажат, на книге сказано третий регулировать, а он зажатый.на сколько градусов прокручивать на 90 или 180 градусов?
Старый 15.08.2012, 23:53   #10
Алексей77
Николай , вы можете забыть про порядок цилиндров , распредвал и так хорошо виден на этом двигателе , выставляете кулачком вниз на 180 градусов по отношению коромысла и регулируешь зазор и так каждый клапан так как в таком положении он закрыт , сделайте себе таблицу и записывайте какие клапана отрегулировали
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
