Старый 16.03.2010, 00:20   #11
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...nual/index.htm Похоже на мануал.
Старый 16.03.2010, 00:24   #12
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...al/page_15.htm О! читай внимательно - там о твоей проблемме.
Старый 16.03.2010, 16:12   #13
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
номер 30 на картинке
urik вне форума
Старый 16.03.2010, 16:17   #14
Никита
Аватар для Никита
Менять датчик говернера подразумевается ремонт всей АКПП
Никита вне форума
Старый 16.03.2010, 17:31   #15
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Вот этого все и страшатся, я тоже
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 16.03.2010, 17:50   #16
vook
Аватар для vook
и там тоже пишут: 4) Неотрегулирована передняя полоса передачи.
Ищу спец ключ чтобы по норме сделать все... (регулировка тросика не помогла)
vook вне форума
Старый 16.03.2010, 19:13   #17
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
30) .SOLENOID, Transmission Governor
*04617 210* Соленоид АКПП 3 813,49р.
Информация отсюда - http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....+Speed%2C+42Re
Старый 16.03.2010, 20:21   #18
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
там где-то должен быть еще pressue sensor, два или три варианта в зависимости от года.
urik вне форума
Старый 16.03.2010, 20:27   #19
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Бред. Вылечил свою АКПП от подобных эффектов по предложенному алгоритму. Если АКПП в ручном режиме ездит адекватно, а на автомате дурит - вероятность успеха от замены гувернера или датчика давления велика.
Мне диагноз поставил Олег с Ботанической, прокатившись на авто и послушав мой рассказ о симптомах и был прав. Менял потом сам.
Так что сначала советую к НОРМАЛЬНЫМ спецам заехать, а потом АКПП перебирать. Ну и при переборке АКПП обычно не меняют гувернер и датчик давления если на них не было нареканий или клиент ничего не сказал. это по деньгам +7-8тыщ к запчастям, поэтому уже ПОСЛЕ переборки если проблемы остались - разбираются с подобными мелочами
urik вне форума
Старый 16.03.2010, 21:05   #20
25) .O RING, Pressure Switch
06034 493 O ring, pressure switch (. Pressure Sensor, .369 I.D.)
104,86р.
Этот что ли?
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
