Старый 10.08.2012, 20:26   #1
Кляйн
Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
По умолчанию Стравливает пробка радиатора
Привет !
Пробовал менять две пробки радиатора, все равно присутствует такая проблема.
Стравливает понемногу антифриз через клапан пробки радиатора таким образом что весь патрубок и трубки кондиционера в ручейках ОЖ.
Скажите, из-за чего такое может быть и каково предназначение клапана на пробке ?
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 10.08.2012, 20:41   #2
AVTX
Аватар для AVTX
Посмотри на плоскость прилегания пробки на радиаторе. Можно подправить плоским напильником.
AVTX вне форума
Старый 10.08.2012, 20:43   #3
колечко на болтике замени...резиновое
Старый 10.08.2012, 23:00   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
возможны проблемы с прокладками ГБЦ. ...
EBгений вне форума
Старый 11.08.2012, 09:27   #5
Кляйн
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Вот тут не понял. Двиг как 20 тыс км после полной капиталки.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 19.08.2012, 14:01   #6
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Сообщение от Кляйн Посмотреть сообщение
Это не показатель. Качество запасных частей зачастую на порядок хуже чем устанавливаемых на заводе.
А как температура двигателя? не заметны изменения в показаниях? Обычно при проблемах с прокладкой ГБЦ показания температуры будут не верны.
kazakovsi вне форума
Старый 19.08.2012, 20:14   #7
Кляйн
У меня стоит электровентилятор от 5.9.
Температура четко вкопана на 98-99 градусах.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 20.08.2012, 16:56   #8
Что значит "стравливает"? Тосол расширяется и излишки открыв клапан уходят в РБ... Тосол остывает и всасывается обратно в систему, через другой клапан.
Старый 20.08.2012, 17:06   #9
Кляйн
У меня почему-то часть выходит через верх крышки и стекает по патрубку радиатора по трубкам кондиционера на землю
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 20.08.2012, 21:57   #10
EBгений
Значит прокладка крышки не держит..- либо горловина кривая, либо с прокладкой крышки проблема... попробуй дунуть в шланг "обратки". Возможно там пробка образовалась.
EBгений вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
