Старый 09.08.2012, 15:36   #291
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
всем привет!
коробка переключается с рывками,особенно со 2й на 3ю.Рывки более заметны,если переключение происходит при отпущенной педали акселератора(то есть,при езде накатом).
подскажите,в каком направлении рыть: электрика или гидравлика?
масло ,фильтр менял,уровень нормальный.радиатор охлаждения коробки-колхоз(трубки в основном радиаторе заглушены,установлен алюминиевый масляный радиатор от УАЗа)
А какая коробка?
AVTX вне форума
Старый 09.08.2012, 22:50   #292
ждановский
Судя по нику 46RH
ждановский вне форума
Старый 09.08.2012, 23:34   #293
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
По умолчанию говер
Сообщение от Валерий.С. Посмотреть сообщение
рекомендуешь говер поменять?
ребят чё такое говер и какой он из себя
demon вне форума
Старый 09.08.2012, 23:59   #294
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Мало инфы. Рывки на холодную есть? Рывки или стуки? С повышенной на пониженную или наоборот? При каких оборотах переключает при разгоне? Про накат я не понял: у тебя накатом со 2 на 3 переключает?
На холодную почти незаметно переключается.
Самый сильный рывок пр переключении со 2й передачи на 3ю.Короче сильно ударное включение 3й передачи при езде накатом. При интенсивном разгоне переключение со 2й на 3ю более плавное,удара не чувствуется,лёгкий толчок.Переключение со 2й на 3ю при этом происходит на оборотах 2100-2200,а при езде накатом 3я втыкается как только убираю ногу с педали акселератора на оборотах менее 2000.После включения 3й передачи почти сразу включается(всегда плавно и почти незаметно) 4я передача.2я передача во всех режимах включается более-менее плавно,лёгкий толчок.Если ездить только на 1-2й передаче(селектор в п. "2"),то жалоб нет.
Кик-даун работает вроде нормально:тапку в пол-переключение на пониженную,но бывает,с 4й втыкается сразу 2я,потом с паузой-3я.
Мне советовали промыть клапанный блок,сам тоже думал об этой операции.Но пока нет условий,да и машина постоянно нужна.
Буду благодарен за соображения.
Коробка 46 RE.На 5.9 вроде такая должна быть.Хотя,мост задний не Дана 44,может,и коробку колхозили,только сейчас об этом подумал.
Последний раз редактировалось Rus39; 10.08.2012 в 00:01.
Rus39 вне форума
Старый 10.08.2012, 00:38   #295
ждановский
Тьфу, блин! В чужой ник посмотрел... У тя конечно 46E, другие и не ставили. В Библии есть руководство по коробасу 42RE (конструктивно такая же), открой таблицу неисправностей, посмотри...
Старый 10.08.2012, 00:40   #296
ждановский
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
Такой белый и пушистый Говер - это соленоид, формирующий управляющее давление АТФ в коробке.
Старый 10.08.2012, 13:49   #297
demon
Аватар для demon
По умолчанию соленоид
это который стоит рядом с датчиком давления?
demon вне форума
Старый 10.08.2012, 18:56   #298
AVTX
Аватар для AVTX
Судя по картинке в "библии" совсем не такая. Она как 46RH, а не 42RE. Корпус коробки совсем другой.
AVTX вне форума
Старый 10.08.2012, 22:04   #299
bezalutii
Аватар для bezalutii
он самый
bezalutii вне форума
Старый 12.08.2012, 21:00   #300
ждановский
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Наша усиленная, а конструктивно один в один.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
