#15 |
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Тоже похожая проблема, только ничего не дымит (ката нет)... 2 дня назад стоял в пробке, падали обороты на драйве и начинал глохнуть, потом заводился... начал ставить на нейтралку при остновке, обороты держались но не стабильно, приходилось немного подгазовывать чтобы не заглохнуть... выехал из пробки после 3го поворота на перекрестке заглох на выходе из поворота, и не завелся... при заводе, он делает 1 пых, а потом стартер крутит в холостую... через 20 мин завелся как ни в чем ни бывало и поехал... вчера пару раз газу дал нормально и оттормозился(чтобы колодки прогреть, а то на холодую скрипят жутко) на светофоре метров через 100 остановился и заглох и тоже самое подождали 20-30 мин что бы свечу выкрутить... выкрутили свечу чтобы проверить искру, и он завелся как ни в чем не бывало... единственное что до 2к оборотов если плавно давить на газ при разгоне ощущение, как кто то за хвост тянет... бензонасос при повороте клуча шумит и давление в рампе есть... ошибок никаких нет... мозг или сигналка?? а еще я заметил что начинает гореть лампочка абс лампочка, но как связаны абс и двигатель?
Последний раз редактировалось Raigos; 09.08.2012 в 11:18. |
