Старый 07.08.2012, 21:00   #61
hado
Аватар для hado
да я уже наипал... висит ёмкость на 3 микрофарада :) правда в этом аппендиксе кислороду дофига скапливается (на полтора вольта), поэтому найоп не хотит работать вообще, а лямбда в принципе больше вольта показывать не должна :D Но вопрос то в другом :)
Должна быть синхронность ДПКВ и ДПРВ!Если её нет,небудет толку!И лямбды тут не при чём!Изза них,может либо богатить смесь,либо беднить!Но такого перелива,из за них не будет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:07   #62
hado
Аватар для hado
Ещё вопросик!А ты кода трубы менял,все шланчики на место воткнул?На впускном колекторе!?Смотри их ещё!Если шланг на МАР сенсор слетел,или дырявый,будет тоже самое!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:32   #63
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
меня смущает одно, я МАП чистил. Шланчик целый, без пробоев, подсос его смотрел - отсутствует, там его конструкция не позволяет воткнуть мимо, ну разве что если постараться. Единственное что, почитав инструкцию на баллоне очистителя карба "не вредит резинкам" даванул в МАП очистителя карба
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2012, 21:34   #64
hado
Аватар для hado
На заведённом движке,сними разьём с МАР!Если он работает,обороты либо вырастут,либо заглохнет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:35   #65
hado
Аватар для hado
Если не работает,изменений в работе ДВС не будет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:38   #66
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Тааак, записал!
А это самое, как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Допустим, сниму с него разъём, открываю дроссель, получаю? ну понятно, что куй, а как машина себя вести должна?
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2012, 21:42   #67
hado
Аватар для hado
Тааак, записал!
Так же как и с МАР!Тоглько когда снимешь с него р-м,и откроешь дроссель,мотор просто зальёт бензином и он заглохнет!Будет работать если дроссел откроешь больше половины!Т.е дашь ему воздух!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:48   #68
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
соответственно, если без изменений = сдох?
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2012, 21:51   #69
hado
Аватар для hado
Как догадался?
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 21:55   #70
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Как догадался?
методом научного тыка!
K.O.T. вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
