Старый 07.08.2012, 11:19   #31
aag1919@yandex.ru
Марка: Grand Cherokee ZJ (Orvis 5.2L)
Всем привет....))) Извените что пропал... ездил на отдых... несколько дней назад приехали все заказанные детали .... а воскресенье почти собрал коробку(ничего сложного на самом деле просто конструктор LEGO для взрослых) тока вот последняя проблемма 1 это шайба должна быть под этой штукой или над ней
2 и 3 с какой натяжкой нужно подтянуть эти болты
aag1919@yandex.ru вне форума
Старый 07.08.2012, 13:18   #32
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от aag1919@yandex.ru Посмотреть сообщение
Про шайбу не понял. А я ленты так регулировал: Прокручивал выходной вал коробки и подтягивал заднюю ленту. После того как лента зажала барабан, чуть отпустил винт. То есть обеспечил минимальный зазор. С передней лентой так же, только проворачивал входной вал коробки. Зажимать должно барабаны, а не валы которые крутишь. После регулировки ход лапок до зажатия барабанов примерно 3 мм. Вот тут фото есть http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=1#pager "Ремонт АКПП 44RE (А500) Grand Cherokee (Часть 4)". А что с коробкой было? Насос?
AVTX вне форума
Старый 07.08.2012, 13:22   #33
AVTX
Аватар для AVTX
Я на фото видел, что сектор переключения режимов коробки в корпусе коробки остался! Так "мозги" не поставишь. Сектор должен в "мозгах" стоять и там ещё шарик фиксирующий с пружинкой.... Потерялись наверное?
AVTX вне форума
Старый 07.08.2012, 14:27   #34
aag1919@yandex.ru
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Спасибо что отзвался так быстро... нет не насос а барабан и хомут
Насчет шайбы она расположена между http://narod.ru/disk/59104885001.fcb...24d/1.jpg.html и http://narod.ru/disk/59104895001.7c9...971/2.JPG.html а под ней или над ней я не знаю в остальном я понял все спасибо большое...
Последний раз редактировалось aag1919@yandex.ru; 10.08.2012 в 00:14.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
