Старый 05.08.2012, 22:48   #221
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
как же я заипался....сил нет...завтра отпишу.
колесики 33-и все же вкатил
Банкир вне форума
Старый 05.08.2012, 23:22   #222
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Мои поздравления! Ждем комиксов!
U F O вне форума
Старый 05.08.2012, 23:49   #223
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
уж очень интересно как мики маусы встали !
Shark Dodson. "Bolivar cannot
carry double."
nissan patrol Y60 ,AMC 242 RENIX , aisin R-150,подвеска сток ,боди 2", пары 4,6 ,simex 36"
gaykin вне форума
Старый 06.08.2012, 00:38   #224
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Итак в выходные я решил кровь из носа вкатить покрывшиеся уже паутиной 33-и колеса.
Не хватало верхних рычагов, проставки под шаровую со смещением.
В субботу пока все купил в гараж попал только к 14 часам. Времени оставалось не много, всего 7 часов, в 21-00 свет в гараже вырубают.
Начал с передних верхних рычагов.[cut=Читать далее...]
Куплена была труба диаметром 35мм и толщиной стенки 3мм.
Дальше дело техники, отрезал приварил, покрасил. П-образную часть рычага делал из 5мм листа.
Правда с одним рычагом из-за спешки (время поджимало) промахнулся в длине, сделал на 5см меньше, пришлось наваривать кусок, на фото ниже видно.
Подрезал передний бампер чуток, чтобы колеса не упирались.
В общем с мелкой работой я только и успел сделать рычаги и поменять их. Колеса вкатывал уже без света))))
В воскресенье было продолжение.
Сначала поменял масло в ДВС, потом занялся проставкой под шаровую.
Из 5мм листа вырезал пластины и насверлил в них отверстия.
Сварил между собой трубой 50мм со стенкой 3мм. Покрасил.
Начал ставить и выяснилось что смещение сделал не в ту сторону. Пришло разрезать все стачивать и варить заново.
За одно поменял сайленблоки в А-рычаге.
Так как шаровая имеет выступ, а мне очень не хотелось выеживаться и резать и варить...время уже поджимало, я между шаровой и проставкой установил гайки большого размера.
Потом сделал переходные кронштейны для крепления топливной магистрали и тросика ручника. Рычаг поднялся и на свои места не дотягивались.
По итогу за два выходных были установлены удлиненные рычаги и проставка.
Вот что теперь я имею
Последний раз редактировалось Банкир; 06.08.2012 в 00:45.
Банкир вне форума
Старый 06.08.2012, 00:46   #225
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Молодца! Почти "штаны порвал", но сделал!
MEN вне форума
Старый 06.08.2012, 00:50   #226
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Штаны конечно целые но под напрячься пришлось )))))
Банкир вне форума
Старый 06.08.2012, 00:50   #227
MEN
Аватар для MEN
На "сжатие" ходы поджимал?
Тереть будет на "диоганалке".
MEN вне форума
Старый 06.08.2012, 00:53   #228
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
MEN диагоналка и доработка конечно впереди, там поглядим.
Сзади отбойник наращен на 50мм, спереди пока нет, но в планах
Банкир вне форума
Старый 06.08.2012, 01:59   #229
i.x
Марка: WJ Overland
Отлично получилось!!!!
как с шими?нету?
i.x вне форума
Старый 06.08.2012, 02:13   #230
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
при вывороте резина не задевает бампер и молдинг на крыле около двери?
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
