Старый 05.08.2012, 21:17   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от volnorez Посмотреть сообщение
что можно там сделать не правильно?грешу на сальник, судя по фотке экзист, сальник садиться пружинкой прижимной к диску, я ставлю к дифу, правый не хочу откручивать смотреть .... боюсь спугнуть)) мож кто знает, как правильно сальник должен стоять...???
Сальник всегда ставится пружинкой в ту сторону,откуда течет масло.Но из-за неправильно поставленного сальника полуось не будет вылазить.Присоединюсь к Спанчбобу по поводу вскрытия.Кстати я совсем недавно тоже ставил Фебест-кит и сегодня обнаружил на этой стороне запотевание.Надо опять менять,не знаю чего теперь ставить.
Последний раз редактировалось oejek67; 05.08.2012 в 21:19.
oejek67 вне форума
Старый 05.08.2012, 21:22   #12
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
ребят, я согласен, что это херня..)) вот не херня сегодня была когда с калуги на эвакуаторе назад в обнинск за 5 т.р. в первый день отпуска и с планами выпить пивка на родине, в Воронеже.... и так все сложилось, уже 3 подшипник убил, можа в дисках дело?сальник ставил как надо, пружинками в сторону масла, а как хотелось, что я был не прав...))
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:33   #13
alekssandr
фебест вообще никуда ставить нельзя....
alekssandr вне форума
Старый 05.08.2012, 21:38   #14
volnorez
Аватар для volnorez
последний убитый был не оригинал, но не фебест название не помню, около 1500р. на правой стоит фебест...
Последний раз редактировалось volnorez; 05.08.2012 в 21:41.
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:50   #15
Значит чего то делаешь неправильно, или что то умерло. Мануал был с ремкомплектом?
Старый 05.08.2012, 21:55   #16
volnorez
Аватар для volnorez
вот и хочется понять, что я делаю не правильно, фебест был ремкомплектом: подшипник, сальник, стопор!зазоров при установке бегунка под ролики нет, вставляются от руки с натягом, что может быть еще???? хочет выйти наружу полуось при чем реально так хочет...!)
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 22:01   #17
alekssandr
странно все это.... сто раз такие подшипники менял, проблем не было никогда
Старый 05.08.2012, 22:11   #18
volnorez
Аватар для volnorez
единственное предположение диски с вылетом - 15!может это влиять?так категорично?
а может диск сам хреновый???вроде балансировка нормуль была...
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 22:13   #19
alekssandr
думаю диски ни при чем
Старый 05.08.2012, 22:15   #20
volnorez
Аватар для volnorez
я тоже на это надеюсь... думаю ради эксперимента на штатные перейти, посмотреть реакцию...
volnorez вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
