Старый 05.08.2012, 20:42   #1
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
По умолчанию задняя полуось
привет!проблема такого характера, после замены подшипников полуоси (фебест) с правым все хорошо, вот с левым начались проблемы, сначала зашумел, потом загудел потом ... замена той же фирмой, не проехал и 100км, ось опять пытается вылезти, упирается в суппорт, в чем проблема ребят, подскажите кто сталкивался, стопорное кольцо в последний раз прихватывал сваркой, не помогло.... снова упирается в суппорт.... с заменой обоих совпала установка дисков с вылетом -15, неужели такая нагрузка, то почему только левый...?
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 20:43   #2
Возможно полуось просажена уже. Кольца на горячую сажал?
Старый 05.08.2012, 20:46   #3
volnorez
Аватар для volnorez
да, на горячую!в каком плане просажена?подшипник садится с натягом, стопор только на горячую..
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 20:48   #4
Юр там натяг подшипника чем регулируетя?
Старый 05.08.2012, 20:53   #5
volnorez
Аватар для volnorez
что можно там сделать не правильно?грешу на сальник, судя по фотке экзист, сальник садиться пружинкой прижимной к диску, я ставлю к дифу, правый не хочу откручивать смотреть .... боюсь спугнуть)) мож кто знает, как правильно сальник должен стоять...???
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 20:55   #6
Диамером полуоси...... Больше вроде ничем......... Так я не понял, у тебя кольцо с полуоси слазит или подшипник из чулка выезжает?
Старый 05.08.2012, 20:58   #7
volnorez
Аватар для volnorez
сегодня, поставил все новое, прихватил сваркой стопорное, проехал 10 км, сама полуось пытается выйти наружу, упирается в суппорт доехал до гаража, купил пиво и пришел к вам))
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:08   #8
Вскрывай, смотри, потом будем думать.............
Старый 05.08.2012, 21:14   #9
volnorez
Аватар для volnorez
уверен на 100% будет так, что подшипник в хлам, стопорное на месте, не будет только порванного сальника как сегодня, и полуось потихонечку начинает съедать суппорт, масло в мосту в норме... я вообще в шоке, уже задумываюсь о продаже любимца, то понос, то золотуха....)
volnorez вне форума
Старый 05.08.2012, 21:16   #10
Из за такой херни машину продавать? Да вы , батенька, оригинал.......
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
