Старый 05.08.2012, 01:03   #21
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
На классике печка снимается за 15 минут........ И за столько же ставится, можно даже тосол не сливать............ на ниве раза четыре стаскивал, потом надоело и купил новую. Там все проще, она у меня после первого снятия на двух защелках висела по диагонали, хватало......... :)))
У себя тоже вытаскивать надо, вот думаю, как бы так хитро корпус пропилить, чтобы радиатор вытаскивать, не снимая больше ничего...........
Я думаю что никак, т.к. она вытаскивается вверх и трубки длинные, уходят в моторный отсек. Это не бензонасос, где можно люк пропилить и нет проблем))))))))))))))))))))
Шурик11 вне форума
Старый 05.08.2012, 01:10   #22
Значит будем делать секас, радиатор надо будет фредовский туда померить, греет хорошо и трубки круглые с сигарету толщиной, не засрутся...
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 05.08.2012 в 01:12.
Старый 05.08.2012, 01:18   #23
Шурик11
Аватар для Шурик11
Тоже хочу что нибудь подобное придумать.
Шурик11 вне форума
Старый 05.08.2012, 05:20   #24
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
А у меня течет тосол только когда машина перегревается до 108гр. и выше. Течет в районе радиатора, с бампера капает. Да так, что по литру доливаю. Езжу без кондея. Когда машина работает при нормальной температуре, ну или хотя бы до 106гр., то нигде тосол не течет. Смотрел сверху и снизу, не пойму откуда течь. По пробке не течет. Вот думаю, может в радиаторе трещина? Тогда почему при рабочей температуре не течет? Или где в соединениях? Может кто подскажет где смотреть нуна? На всякий случай заказал себе новую крышку радиатора.
Latip вне форума
Старый 05.08.2012, 10:26   #25
excursus
Аватар для excursus
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
Внимательно прочитал всю инструкцию от корки до корки, так как особо нечего делать после довольно тежелой болезни, посмотрел цены на запчасти и понял, что если сдать в сервис это минимум 300 евра будет, так как сам радик почти 2 сотни стоит, щас как подумал разбирать самому так и волосы дыбом, с панелью все понятно как снять ее, подробная инструция, у меня и лампочки все перегорели менять надо, а вот как начинаеться слить вначале тосол, я так понял пробка под низом главного радиатора, бачок тоже понятно как снять а вот уже под ним остальные трубки темный лес.
excursus вне форума
Старый 05.08.2012, 11:34   #26
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
У меня 3 года сочится распаялся где нижний патрубок от Волги правда:))) Так его пропаяли, но там где "отросток" для патрубка не залезть:((( Вот оттуда...Но раньше тек после остановки, а теперь при движении....Но на тысячу км всего 0.5л утекает, а может и поменьше.....Заливать внутрь "герметик" не хочу,чтоб печку не засорить.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.08.2012, 12:39   #27
Latip
Аватар для Latip
И у меня течет только после остановки. Даже не после остановки, а как двигатель заглушу, так сразу начинает течь.
Latip вне форума
Старый 05.08.2012, 12:46   #28
Так посмотри откуда, в чем проблема то? ИМХО температура великовата все таки...
Старый 05.08.2012, 14:10   #29
Latip
Аватар для Latip
Температура великовата, это к бабке не ходи. Вот муфту поменяю и заодно систему промою с радиаторами и заменю тосол на антифриз. Надеюсь поможет.
Latip вне форума
Старый 05.08.2012, 14:18   #30
Протечку ищи, чет чувство у меня такое, что из за перегрева через слив у тебя выбрасывает..........
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
