Старый 04.08.2012, 15:41   #1
excursus
Аватар для excursus
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
По умолчанию Стал доливать тосол.
Мне вот стало интересно, машина почти два месаца стояла, и начала кушать тосол по литру в неделю, есть какието слабые места в ZG куда посмотреть в первую очередь?
excursus вне форума
Старый 04.08.2012, 15:43   #2
Vitaljano
Марка: Grand Cherokee 4.0, 93
посмотри внизу после того как проедешь нигде не подкапывает??
А еще не знаю, наверное там такие же крышки-заглушки есть в блоке двигателя, как у меня на 4-х литровом. Бывает они ржавеют и начинают протекать. Эти заглушки нужны для того, если зимой заведешься, а в двигателе была вода, например, чтобы не блок разорвало, а заглушки выдавливало., т.е. нужно посмотреть подтеки на самом блоке внизу. поскольку в таком случае подтекать начинает как правило когда двигатель греется. А вообще - лей антифриз.
Последний раз редактировалось Vitaljano; 04.08.2012 в 15:45.
Vitaljano вне форума
Старый 04.08.2012, 16:03   #3
Николай Пименов
Если антифриз с ультрафиолетовой добавкой - найти протечку труда не составит.
Плюс стандартная проба конденсата на вкус
Николай Пименов вне форума
Старый 04.08.2012, 16:07   #4
excursus
Аватар для excursus
Да там с низу все время льеться как из ведра с резиного патрубка конденсат, этим летом мне казалось его больше стало но сам кондей неработает, я его невостанавливал по той причине что лета у нас нету, все время холодно))) с него нальется лужа и ничего не видно течет ли откуда еще.
excursus вне форума
Старый 04.08.2012, 16:29   #5
alekssandr
когда кондей не работает-никакой конденсат не льется
alekssandr вне форума
Старый 04.08.2012, 16:37   #6
excursus
Аватар для excursus
так как его отключить тада, все равно холод не дает, а жидкости много, лампочка замороски на дисплее с градусами не горит, я думал тока тогда кондей включен, бестолоч я видимо.
excursus вне форума
Старый 04.08.2012, 17:48   #7
Николай Пименов
Разъем муфты отключи - просто и надежно.
Обычный конденсат в ультрафиолете не светится, различить нетрудно.
Старый 04.08.2012, 18:06   #8
excursus
Аватар для excursus
вот скажите а через эту резиновую трубку слив тосол может течь еще, а то я заливал синего цвета и щас пластмаску вырезал подставил она тоже синеватого отенка жидкость.
excursus вне форума
Старый 04.08.2012, 18:28   #9
excursus
Аватар для excursus
http://savepic.su/2242484.htm
http://savepic.org/2364936.jpg
http://savepic.org/2419211.jpg
http://savepic.net/3198531.htm
вот фото, в основном льеться когда машина стоит. баночка с камушками чтоб не улетела на ветру.
excursus вне форума
Старый 04.08.2012, 18:28   #10
excursus
Аватар для excursus
excursus вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
