Старый 15.03.2010, 09:55   #11
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
может емкости в коробочке бендикс стоит поменять (вроде делают так на более новых моделях с мопаром....
ziggy вне форума
Старый 15.03.2010, 10:52   #12
ubn
а я считаю что мотор хх надо проверять
в смысле может обрыв в ногах водителя
вот плетка и шалить если ее нправильно закрепить он авсю плетку перерубает
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.03.2010, 10:55   #13
ziggy
в выходные снимали мозги искали обрыв на кислородник....все накрепко подключили назад и закрепили.... в ногах водителя врядли обрыв
хх подключен. вроде новый. к тому же неисправность как бы "плавающая"
ziggy вне форума
Старый 15.03.2010, 11:30   #14
ziggy
'Объяснил он это тем, что стабилизатор напряжения в контроллере двигателя "подсел" и не выдает нужное напряжение на вход датчика (вместо 5В, идет 4,6).'
а можно ли поправить непосредственно внутри мозгов? имеит ли смысл все емкости там поменять на всякий случай как делают с мопаром?
ziggy вне форума
Старый 15.03.2010, 14:20   #15
ubn
ну заменить лишним не будет....кондеры тожи имеют срок эксплуатации свой.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.03.2010, 16:51   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Я тоже так считал. Замена ничего не изменила. Ваабще!
Зато теперь у ziggy новый мопаровский мотор ХХ :)
Незнаю.. мож просто череда совпадений...
andreyLunev вне форума
Старый 16.03.2010, 20:36   #17
ziggy
померял на холодной машине как описано здесь
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...x/TPS_test.htm
все сошлось - примерно 5 и примерно 0.8
теперь наверное надо на горячей померять....так чтоли?
ziggy вне форума
Старый 16.03.2010, 20:39   #18
ziggy
мерял на трехконтактном..может еще на 4-х контактном надо....
ziggy вне форума
Старый 16.03.2010, 20:48   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Без разницы, горячая она или холодная. Это ж просто резистор.. Не, ну теоретически при увеличении температуры может измениться сопротивление.. весь вопрос НА сколько изменится при ТАКОМ изменении температуры..
Старый 16.03.2010, 21:22   #20
ziggy
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
пока есть два факта
1) по показаниям - все в норме
2) машина после прогрева херачит под 3000 на холостом ходу
ziggy вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
