Старый 14.03.2010, 20:41   #11
Pavlo
Аватар для Pavlo
Что имеем! Имеем то что машина тупит, а когда заливаешь нового бензина перестает тупить, но через некоторое время снова тупит...
Моя немного бредовая идея - возможно по какойто причине греется бензонасос и от этого его производительность падает, а после долива нового безина, мы тем самым его остужаем что ли..., и машинка снова едет, пока не нагреется бензонасос...
Попробуй сделать вот что...
1. Заведи машинку и покатайся, когда начнет опять тупить, потрогай бензобак, может бензонасос и в правду так сильно нагревается...
2. Проверь, зависит ли от количества бензина как скоро появляется проблема. Тоесть если заехать на заправку и залить бак на половину, через какое время начнет тупить и с полным баком таже процедура. Желательно при этом ездить одинаково, тоесть в одном режиме, например спокойном.
А еще лучше как начинает тупить померить давлениее в рампе! Ну и после заправки тоже.
А может и обратный клапан в это замешан...
А вот более интересная темка, может кто-то насолить захотел или в баке, что-то есть, что портит бензин, ну естественно после долива картина улучшается. Машина постоит и бензин опять испортится или кто-то что-то кинет в бензобак. Надо понюхать
А может где-то вверху трещина и поподает вода
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 14.03.2010 в 20:47.
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 20:47   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Онаж написала!!! Что машина едет и не тупит!!!
Она стучит!!!
Лично мой мозг это не выдерживает без реальных ощющений!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 14.03.2010, 20:50   #13
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Она стучит!!!
стук меня не волнует, он может появляться после испорченного бензина или его нехватки...
Фишка началась зимой в морозы. Утром завожу - еду, машина не "тянет" и на холостых пытается глохнуть. Скатываюсь на ближайшую бензоколонку - доливаю бензина - и... машина СРАЗУ начинает "летать" и про глохнуть даже не намекает. Независимо от количества бензина в баке, на следующий день фишка повторяется.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 20:56   #14
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Тогда надо померить давление на рампе!
Именно тогда когда она начинает тупить! Манометр это отлично покажет!
Может тогда есть подсос воздуха на насосе! И тогда при доливе она этот самый подсос перекрывает!
По опыту знаю что топливные сборки в наших баках это нечто!!!
Галерею можно создавать!!! Кто во что горазд!!!
МИТЁК вне форума
Старый 14.03.2010, 20:58   #15
Pavlo
Аватар для Pavlo
Именно тогда когда она начинает тупить!...
Я этои писал...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:01   #16
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Я этои писал...
А я читать не умею!
МИТЁК вне форума
Старый 14.03.2010, 21:09   #17
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Спасибо!
1. А... его где трогать? Изнутри как-то или откуда?
2. От количества не зависит. Пробовала налить полный бак - через сутки таже фигня, хотя в баке осталось еще 3/4 точно. Но это я зимой проверяла.
Насчет насолить кто-то хотел - у меня крышка бензобака на ключ закрывается
Вот про то, что в бензобаке есть что-то, что портит бензин, я задумывалась зимой... Потому что спасает не качественный, а именно новый бензин. Но что???
В принципе зимой началось после того, как оборвался топливный шланг под капотом и бензин вытек под ноль - по идее наоборот бензобак должен был промыться. Но точно во взаимосвязи я не уверена. Точно что ДО не было, а ПОСЛЕ стало, но может ПОСЛЕ не сразу и еще какие-то события были, которых не заметила. Она еще после этого заводиться стала хуже, пока не прогревалась - неровно работала, но буквально минуту-две и потом все идеально (но на морозе вроде неровный звук в первую минуту - непоказателен). Может в пустой бак тогда неахти какой бензин налила (когда он весь вытек - было не до выбора заправки, уж до какой докатилась). Непонятно кто в нем мог поселиться.....
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 21:15   #18
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Спасибо!
Просто потрогай с низу и сбоку и все.
Езжай в сервис с канистрой бензина, предварительно покатавшись до момента когда начнет тупить, пусть замеряют давление в рампе, потом заливаешь бензин изканистры и опять смотрите давленте.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:17   #19
Lisqa
Аватар для Lisqa
Она стучит!!!
Зимой тупление было очень явным, даже спокойно ехать невозможно. Сейчас до такой степени не заметно. Замечаю, что после заезда на бензоколонку, машина легче едет. А четкого перехода на тупление нет, может стуком сменилось.
Последний раз редактировалось Lisqa; 15.03.2010 в 15:43.
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 21:35   #20
Lisqa
Аватар для Lisqa
Спасибо!
Поеду да.
С канистрой правда боюсь не поможет. Из бензоколонки бензин же под напором льется, а из канистры просто так - может не получиться нужного эффекта. Но можно померить, а потом на колонку съездить и вернуться опять померить
Кстати возможно сейчас тупление сменилось стуком.
Но это уже все мысли вслух Спасибо !!!!
Lisqa вне форума
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
