Старый 14.03.2010, 20:10   #41
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Открыл сегодня барабаны, расстроился и заплакал!!! ВСЁ в хлам! Цилиндры стоят от жигулей, трубки тоже, в тройнике переходники. Цилиндры стоят вверх ногами, иначе не подходят, как прокачивали, непонятно, но тормоза были.
Появилось несколько вопросов по регулировке:
1 - сколько деталей в этом механизме?
2 - кинематика работы?
3 - как легко должно шевелится?
Уменя сложилось впечатление, что там или чего то нехватает, либо было установлено неправильно. Если у кого то фоты есть, буду очень признателен!
Пы Сы : Тормозов сзади у меня теперь нету, как и ручника. Печально!
В библии прописано все очень грамотно, с чертежами и фотками. Можно еще зайти на http://www.elcats.ru/ и посмотреть.
Yastreb вне форума
Старый 14.03.2010, 20:18   #42
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Мужики, спасибо,туплю, расстроился.
Старый 14.03.2010, 20:49   #43
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
при таких раскладах самое время задуматься о переделке на дисковые тормоза.
в свое время чинил задние тормоза - колодки, барабаны, цилиндры, ремкомплекты - полстоимости дисковых тормозов вышло как минимум. сейчас-бы не задумываясь выкинул все и ставил дисковые.
urik вне форума
Старый 14.03.2010, 23:04   #44
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сегодня полез менять задние колодки,и тоже расстроился сальник полуоси потек+подшипник надо менять короче разобрал все нах заказал запчасти,осталось найти кто теперь мне этот подшипник с полуоси стянетсъемника нету,да и новое запорное кольцо греть надо чтобы обратно запресовать а у нас даже паяльной лампы нету
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 14.03.2010, 23:06   #45
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Береш горелку и греешь
Проверь выработку на полуосях!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 23:13   #46
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Тоже сальник течет, но не сильно. Мне проще, у меня мост с клипсами, ничего греть не надо. Снимать как на джигулях - болгаркой почти насквозь наискось пилишь, дальше зубилом, если здоровье позволяет, можно болгарку пропустить. Подшипник - вобще просто - большая труба, два уголка 75, кувалда и кусок текстолита, чтобы полуось не убить, но делать лучше вдвоем.
Старый 14.03.2010, 23:30   #47
BORODA84
Аватар для BORODA84
Ок тока горелку осталось найтистопорное я уже сдул болгарином плюс зубилом
BORODA84 вне форума
Старый 14.03.2010, 23:35   #48
BORODA84
Аватар для BORODA84
ок спасибо,только чую придется на чермет сбор ехать,всяких труб набрать надо,а уголок вроде и есть но он в качестве пирил на лестнице на второй этаж в гараже,придется тоже его болгаркой купировать
BORODA84 вне форума
Старый 14.03.2010, 23:36   #49
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
В любом магазине охотник рыболов в пределах двух сотен, плюс баллончик с пропаном еще полтос, и в хозяйстве потом пригодится!
Старый 15.03.2010, 19:13   #50
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
вот блин проблема воткнул Д нажал на тормозь минуту постоял и поехал :-)
ставиш каробку на D раздатку в нетраль и грееш
bezalutii вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
