Старый 26.07.2012, 16:59   #31
alekssandr
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А из-за чего такое типа нормальное явление? Из-за конструкции переднего моста?
да
alekssandr вне форума
Старый 26.07.2012, 17:02   #32
alekssandr
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
ни на одной машине, а их не мало было колеса не пищали во дворах ни разу, на скорости другой разговор.
с чего им пищать, причем как на мерсе колеса не выкручиваются.
не пищат, а на маленькой скорости на крайних углах немного подпроскальзывают...так как на крайнем вывороте из-за дебильной схемы рулевой трапеции меняется сход, имхо конечно
Старый 26.07.2012, 20:19   #33
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Да, проскальзывают, хрустят камнями и машина как бы "подпрыгивает" и махает крышей да и вообще в левый поворот както неохотно идёт даже и не очень крутой. А сход вроде бы и должен както меняться при повороте - калёса-то не ровно стоят а с некоторым развалом поэтому при повороте они будут стоять относительно друг друга не так как прямо. Это т.н. "угол обкатки".
Туурнгайт вне форума
Старый 26.07.2012, 23:35   #34
max19834
Аватар для max19834
В общем все понял! Плюнуть и не заморачиваться на хрустящую щебенку и шуршащий асфальт:)))
max19834 вне форума
Старый 27.07.2012, 12:18   #35
Туурнгайт
Ято какраз не это имел в виду. Зимой при "подтормаживании" передних колёс в повороте... может быть очень неприятно...
Старый 27.07.2012, 12:36   #36
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня аналогичная хрень. Шаровые - новый оригинал, так что это не из-за них. Грешу на виску (тем более, это проявляется только на "горячую").
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 27.07.2012 в 12:43.
BigArt вне форума
Старый 27.07.2012, 23:59   #37
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Ну зимой либо в поворот помедленнее заходить либо чуть газку подкидывать. А вообще зимой ездил на резине 235\75\15 и почему то не замечал этого!
max19834 вне форума
Старый 28.07.2012, 01:47   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Шаровые не при чем. Сменил все 4 штуки. Колеса трохи домиком остались, но стало лучше. Надо брать развальные наровые нижние в следующий раз.
А резина попискивает также, когда на светофоре левый или правый поворот резко уходишь. Логично предположить, что это переднее разгрузившееся колесо...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2012, 06:59   #39
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
Ой, да не я один такой. Тему как-то весной поднимал, но проблему так и не решил.
Я даже передний кардан снял, на асфальте мелом радиусы колес рисовал, чтоб понять какое колесо куда стремится. Пришел к выводу, что внешнее к повороту колесо поворачивает чуть больше, чем надо. Либо же внутреннее не докручивается.
Вот и получается, что внешнее толкает внутрь, а внутреннее наружу. От этого и скачки, прыжки и прочее.
На развал-схождении все углы выставили. Может это шаровые кончаются?
может дело в дурацкой рулевой гранда, при повороте оч сильно меняется схождение
кста тоже такая фигня раньше была иногда, потом прошло, не парился
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 28.07.2012 в 07:03.
irritated вне форума
Старый 28.07.2012, 08:49   #40
alekssandr
зимой этот эффект не заметен
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
