Старый 14.09.2010, 21:04   #11
Aleks923
Аватар для Aleks923
это что, чтоб заменить всего лишь сальники полуосей весь мост разбирать надо? а потом опять регулировать натяг подшипников?
Aleks923 вне форума
Старый 15.09.2010, 09:01   #12
Если просто сальники, то ни чего регулировать не надо, просто собрать так как и было. Ну в смысле шим-кольца поставить на те же места где они и стояли.
Старый 15.09.2010, 09:06   #13
А то что втулка уже сплющена - это ничего? я в переднем собираюсь заменить все потшипники и сальники(ГП отличные - ровненькие и без засечек) фтулку менять ? пятно регулировать?
Старый 15.09.2010, 09:21   #14
Он только про сальники полуосей спросил - там не придётся втулку вообще беспокоить. А в твоём случае... я слыхал что хвост тянут с определённым усилием(цифру не вспомню), при котором втулка не мнётся, но затяжки достаточно. То есть всё просто станет на место. Потом пятно проверить, и если всё путём можно юзать думаю. А если пятно сдвинулось, то тут всё понятно - регулировать. Но это только если проблема найти втулку, а делать надо. А с другой стороны, втулка та стОит копейки, чегоб не купить её? Всё равно процесс в твоём случае равен капиталке моста.
Старый 25.07.2012, 23:17   #15
Так и с наружи, по моему, сальники стоят! Когда привода менял, вроде видел.
Старый 25.07.2012, 23:23   #16
alekssandr
втулку поставишь новую и протянешь до момента срыва 2-3 кг, это для б/у подшипников
alekssandr вне форума
Старый 26.07.2012, 01:09   #17
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Снаружи сзади........
Vinnetoo вне форума
Старый 26.07.2012, 01:28   #18
Dikson
Аватар для Dikson
Если потшипники морковки менять то след контакта регулировать атносначна или самому , но долго и кропотливо ( у нас веть руки золотые ) или отдать челу которые имеет дар к выставлению шестерёнок Г П , втулку , по любому новую , а если чел и без дара ( который выставлять контакт будет ) , то аозможно и не одну.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 26.07.2012, 09:42   #19
Втулка на пятно контакта не повлияет. Дара там не нужно. Мосты со втулками легко собираются. Ну всмысле если просто подшипники поменять. Пятно регулируется кольцом над или под внутренним подшипником, а втулка только преднатяг(усилие скручивания) регулирует. Соответственно при замене подшипников(на такие же а не колхоз с похожими) просто собираем всё как было и обсираясь тянем втулку пока не добьёмся требуемого преднатяга для новых подшипников(порядка 6кг). При этом морковка не перемещается, а перемещается только хвостовик и внутренняя обойма внешнего подшипника морковки.
Старый 26.07.2012, 10:51   #20
Сколько раз менял на морковке сальники, просто затягивал гайку до того положения, что она находилась. Те перед откручиванием помечал ее положение. Все ОК.
По поводу сальников полуосей, как машину купил -тек правый сальник на ней, тоже купил сальники.
Но дело оказалось в выработке на полуоси, поставил новую полуось -течь прекратилась совершенно.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
