Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК .
ПОДСКАЖИТЕ НАРОД , ЭТО САПУН ПЕРЕДНЕГО МОСТА ИЛИ ВСЕЖЕ АКПП ? Я НА ПРИЦЕПЕ ВЕЗ ЕЩЕ ОДИН ДЖИП И ПО ДОРОГЕ ПОСМОТРЕЛ ПОД КАПОТ А ТАМ МАСЛО ИЗ ЭТОЙ ШТУКИ ВЫДАВИЛО ДОВОЛьНО МНОГО ,ВСЕ НА МОСТ И ПО ВСЕМУ НИЗУ МАШИНЫ . |
#2 |
Марка: WJ 3.1, 09\2001
кажись тупо мост перегрелся и давануло или всёже не держит клапан этот или заглушка =)
#3 |
Так все-таки это сапун от моста ?
Тогда зачем его так высоко вывели ? Он вон где ,прям у масленого щупа ,даже выше насоса ГУР ... Спасибо за помощь . |
#4 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
вообще сапун переднего моста идет на крепление левого амма
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
#5 |
Значит это не от моста сапун ,это сапун АКПП и масло погнало из акпп ( .
#6 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Это не сапун АКПП,а правильней сказать ЩУП АКПП!!!!!!!
![]() Через него в сервисе меряют кол-ва масла в АКПП,но так пошло,что самого щупа нет,он в сервисах есть!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#7 |
это сапун, трубка под щуп металлическая...по запаху то не определить, что за масло выдавило ?
#9 | |
ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ ! НА 2.7 ТРУБКА ПОД ЩУП СТОИТ С ПРАВА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ЕСЛИ СО СТОРОНЫ САЛОНА СМОТРЕТь , ТУТ ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ С ЭТИМ КОЛПАЧКОМ РЯДОМ ЩУПОМ МАСЛА МОТОРНОГО , РЯДОМ С ТОПЛИВНЫМ ФИЛьТРОМ ?НАД НАСОСОМ ГУР ... СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ РЕБЯТА
#10 |
может с раздатки
