Старый 25.07.2012, 14:25   #361
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
ну как там у тебя дела...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 25.07.2012, 17:09   #362
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Обкатываю уже тыщи 1,5 прошел.
все таки пары большие в мостах - нужно было не менять с 3,07 на 3,73
впечатления от езды оочень положительные - динамика - супер!
сейчас отдал капот на покраску- грунтом пока, т.к. возможно буду переделывать его позже (мой слишком кривой, шпаклёвки ушло немеряно) или/скорее всего покупать искать другой.
кардан плохо отбаллансировали (думаю, что его вообще не баллансировали) - нужно будет везти переделать.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 26.07.2012, 08:36   #363
admin
Аватар для admin
проблему с кпп как решил в итоге?
нормальные у тебя пары... на 5-й прикаких оборотах у тебя какая скорость?
...тебе же не надо получить 300км/ч на 5500об/мин на 5й
а так тронулся 4ю воткнул и как на автомате....
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.07.2012, 09:40   #364
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я подразумеваю, что с коробкой ничего критичного не случилось, а скрежет был лишь потому, что корпус раздатки был мостом на кузов. Отпилил, приварил, сделал зазор - сейчас тихо (относительно )
на 5 й - 100 при 2100 где то. 125 - набирает очень не принужденно, но не долго т.к. вибрации от кардана идут...
Когда были проблеммы с дкпв, и не мог на холодную поднимать обороты выше 1500 - 5 ю включал с 40 км/ч и нечего, бодренько так ехал
капот буду переделывать - горб будет из стекловолокна с жабрами с боков.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 26.07.2012, 10:23   #365
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
как по расходу?
Андрей150777 вне форума
Старый 26.07.2012, 10:34   #366
admin
Аватар для admin
при 6300 на 5й будет как раз 300км/ч :)))))
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.07.2012, 11:59   #367
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
расход пока не замерял точно, т.к. были проблеммы с датчиками. Но однажды на трассе прикинул = 15, при активном дрочивании тапки.
обороты я стабильно поднимаю до 3000 (пока).
Админ, как настрою подвеску и рулевое - думаю до 180 хотяб разогнаться. А вобще меня возбуждает не столько быстрая езда - как динамичная. Сейчас это чувство возникает частенько - когда с любой передачи с 2000 ускоряешься как на ракете (условно конечно ).
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 26.07.2012, 13:07   #368
admin
Аватар для admin
ну так V8 и пох какая передача
общялся тут с парнями которые на 4.0 гонзают... да все хорошо говорят только вот нет былой прыти в моторе на колесах 33"... вроде и пары поменяли... 4,56... а все равно не то... ревет а не едит... а на колесах по больше вообще "пичалька"... вот и остается только что "ползать"... как на тазах... вроде рычит... вроде скорость набирает... а "дух" не захватывает...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.07.2012, 13:50   #369
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я на 4,0 на 32 х забыл о буксе как таковом. На 5.2 еду к примеру неспеша на 2 ой передаче, и если дорога слегка в песке - просто тапку к полу и начинается веселье на гравийке вобще туши свет. На обгонах тоже не нарадуюсь.
Представляю как у тебя с 400 конями будет пахать
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.08.2012, 17:50   #370
seryi5493
Марка: jeep Grand Cherokee 5,2L
маховичеГгыгыгы
если смотреть окна под датчик там же где и у автоматного флексаплэйта... прикладывал к мотору все совпадает на 100% так Шо проблем с датчиком быть не должно...
вес маховичка 12кг :) облегченный)))))))))))))))))
Добрый день! Собираюсь установить AX 15 на гранд 5,2. Если я правильно понял из темы, это маховик тот который нужен.
Он покупался новым?
Это от Дакоты V8?
Если покупался новым можно номерок?
seryi5493 вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
