Старый 03.07.2012, 19:19   #51
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
или верхними)) а можно взять все 4 регулируемые - как начало дороги к большему лифту))
U F O вне форума
Старый 03.07.2012, 19:35   #52
pegas
Аватар для pegas
Марка: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242
К слишком большому лифту не стремлюсь. Потерял тему по продаже этих рычагов, регулируемых
pegas вне форума
Старый 04.07.2012, 10:18   #53
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
А что из-за кастора шимми тоже может быть????
я тут в понедельник на развал заехал. Копм показал кастор правого 2,48, левого 3,15 заданный диапазон написан 6-7,3.
Я так понимаю у мну проблемка есть....надо кастор возвращать (правда у мну еще рычаги родные пока стоят, буду регулируемые делать).
Кросс развал передка 0,21 при заданном диапазоне - - 0,3 0,3
кросс продольный наклон 0,27 при заданном -0,3 0,3
Банкир вне форума
Старый 04.07.2012, 11:05   #54
pegas
Аватар для pegas
нарушенный Кастер- одна из явных причин шимми, его можно снять усиленным демпфером желательно двойным, но это всё равно не есть ГУД
pegas вне форума
Старый 04.07.2012, 11:14   #55
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да проще кастор вернуть
Банкир вне форума
Старый 04.07.2012, 11:28   #56
pegas
Аватар для pegas
сам этим занимаюсь, ибо до этого лечил только симптомы
pegas вне форума
Старый 23.07.2012, 23:25   #57
нефед
Аватар для нефед
а если кастор 4 куда верх моста завернуть вперед или назад
нефед вне форума
Старый 23.07.2012, 23:29   #58
alekssandr
Сообщение от pegas Посмотреть сообщение
гуд это..иначе можно много бабла в подвеску закатать. а толку ноль будет
alekssandr вне форума
Старый 24.07.2012, 09:27   #59
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
мне почему то кажется что назад, хотя в развалах и кастрах не силен
Банкир вне форума
Старый 24.07.2012, 10:23   #60
pegas
Аватар для pegas
верх моста назад на 1 см (+-2мм) будет положенные 7
pegas вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
