Старый 19.07.2012, 15:52   #201
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Волго рессоры моя школа!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 19.07.2012, 16:44   #202
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
да вань не хотел ставить волго тему... думал сразу на пружины от WJ уйти... тем более валяются... но пока не судьба видать... но зато четко с линейкой отмерялся и самый бюджетный вариант лифта на себе опробывал...
думаю как люди серьгами еще 4" добирают до 8" там же серьги нужны огромно длинны... понятно что бюджетно это газель + сварка...
**** задралась, писец разница... все теперь морду придется ставить...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.07.2012, 09:51   #203
admin
Аватар для admin
при установке моста произошло наеб...о...
поскольку я всетаки успел покататься на сломаннанном коренном, мост слегка ушел...
и встал криво... подправил его контрольный размер 54.5мм ось крепления переднего болта до опоры рессоры на мосту.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.07.2012, 10:09   #204
admin
Аватар для admin
продолжая тему с блоком управления печкой...
поскольку управлени главной заслонкой элктрнонное не стал изобретать а купил корпус печки от рестайла... новый радиатор печки в экзисте...
колхозил испаритель кондея от до рестайла... нифига не подходит...пилил его... здоровый зараза не лелезит он.... пробовал от гранда... трубки выходят не правильно и переваривать геморой страшный... отрезал трубки переложил... все мешается ни фига не получается красиво проложить... в результате купил новый испаритель кондея за 3600р :) на ебае... жду когда придет и буду ставить...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.09.2012, 13:49   #205
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
хотя б промежуточный итог глянуть , мож мне тоже нада потолок из пластика :-)
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 27.09.2012, 16:02   #206
admin
Аватар для admin
последние приключения...
...приключилась со мной интересная штука... ехал ни кого не трогал... прешел с 3 на 4 и раздался какой-то не большой шум... машине не заглох а продолжала весело пожирать саляру... сначала подумал что на что-то наехал... потом начинаю осозновать что машинка как-то легко катится... и нет взаимосвязи между оборотами мотора и скоростью машины... даю газку и понимаю машина катится само по себе... втыкаю обратно 4ю и таже самая фигня... 3ю то же самое... 5ю тоже фигня... блин че за лажа такая!!?
...останавливаюсь, выхожу смотрю кардан на месте...
сажусь втыкаю полный привод и 1ю машинка шумит и не едит... пониженную... какая же хрень...
...чешем репу... одно из двух... либо срезало первичку либо сцеплению пришла ****...
...звоню знакомым... так и так машину надо на веревочке тащить... ни вопрос... только вечером... хлопаем дверью и идем домой ужинать... идти было не далеко 2-3км :)
...вечером пришел обратно... созванился с парнями и объяснил куда конкретно ехать... пока они пробивались по пробкам я сидел и скучал... размышляя на тему чего за лажа... и вспомнилось мне что у меня валяется контрактная коробка АХ15 и еще одна 231 раздатка... и все это я уже давно собираюсь поставить... есть всего одна проблема это сцепление... мое для V8 еще в пути... и может не подойти...
...позвонил андрюхе (Есику) с вопросом у тебя там сцепа в любом состоянии не валяется ни где?... щя перезвоню... через какое-то время мне презванивает Валера и говорит что недавно ему подарили "пол мешка" сцепления... и если мне очень надо я могу его забрать... дальше было делом техники...
СПАСИБО ПАРНИ!!!
...дальше загнали машу на подъемник... и растойству не было придела...
оказалась что на 2.1тд стоит не АХ15 а АХ5 это стало понятно когда я сложил рядом обе коробки.
растройство №2 диск сцепления от АХ15 по размерам примерно как маховик 2.1тд... и поставить его нериально...
на 2.1тд найти сцепление довольно тыжко... его ни где нет... либо новое за 9тр...
...делать не чего машину надо собирать а сцепление разобралось и центральная часть расклепалась... и болтается отдельно от самого диска... собрали все обратно на место и раслепашиеся клепки просто заварили на "точки"... все собрали обратно... езжу уже 2ю неделю пока не развалилось :)
поискав немного выснилось что сцепление подходит от 2.5л с АХ5 коробкой (14шлицов)... цена сцепления в штатах 30$... МЛЯТЬ 30 БАКСОВ!!! даже с доставкой оно выходит 50баксов!!!а не 9 000р...
заказал придет поставлю новое...
...приятная новость теперь у меня есть мешок сцепления :) и вынужденный ремонт я совместил с установкой подрамника под лонг армы :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.09.2012, 10:23   #207
bezalutii
Аватар для bezalutii
а я говорил что на 2.1 стоит ах5, меня никто не слушает диск ещё можно с 2.8 попробовать поставить
bezalutii вне форума
Старый 05.10.2012, 09:09   #208
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Так поди на всех 4-х цилиндрах АХ-5......
Vinnetoo вне форума
Старый 08.10.2012, 14:04   #209
admin
Аватар для admin
... к концу зимы сломался блок управления печкой... перестал крутить вентилятор...
я его разобрал... собрал все работало... но как водиться в таких случаях не долго :)
в апреле опять тоже самое... перестали замыкаться контакты...
почесав репу пределал времянку типа "тумблер" на максимальную скорость...
...и решил сделать тюнинг... блока управления печкой
прикупил тюниговый блок для печки
2500р сразу с кондиционером
на коробочке надпись
сделано в корее... а сдругой стороны отпечатано в сша... тоесть коробка 100% made in USA
...и так несколько сложностей:
- ваккумных линий на старом 7шт на новом 6шт
- управление горячее/холодное не как на чире тросом а электрикой
внимание вопрос:
дайте распиновку проводов печки от TJ
и схему вакуумных линий :)
итак решил вернуться к теме с печкой... был куплен испаритель кондея от TJ (3500р) который очень подходид в корпус печки ресталингового чира...
все это дело было собрано и настал момент установки... ну думаю я щя раскидаю быстро торпеду прикручу и будет шоколад...
...не тут то было... 3 из 5 болтов провернулись... фигня щя я торпеду приподниму и печку отковыряю... так я исделал... корпус вынул без проблем а вот вставить рестайловый уже не получилось... вынул полностью торпеду и вот ОН приятный сюрприз... крайняя правая шпилька расположена чуть выше сантиметров на 5-7
ну и моторчик печки на рестайле и до рестайле разный... на до рестайле стои свой моторчик который не совсем подходит... на после рестайле стоит от TJ... купил новый на ебае за 3500р
а так все почти подошло...
пара фоток
продолжение следует...
ps если кому нужна печка с подтекающем радиатором отдам нафиг порпус покоцанн
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 08.10.2012 в 14:09.
admin вне форума
Старый 12.10.2012, 10:57   #210
admin
Аватар для admin
5073183AA
5013744AA
номера проводки для подключения блока управления печки к печки :)
Dorman 49445 для трапеции
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 25.12.2013 в 21:51.
admin вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
