Старый 19.07.2012, 09:45   #1
GrandCheeroke
Аватар для GrandCheeroke
Марка: Cheeroke L. ZJ 5,2 V8
Exclamation Что то с машиной - не пойму.Помогите разобратся.
Переношу тему в Эту рубрику из ДВС.
Было все в порядке ехал на круизе и вдруг появился звук ДВС похожий на трактор. Стала снижаться скорость, явно пропала мощность. Остановился, заглушил, открыл капот все в порядке не каких явных проблем визуально не наблюдалось. Завел-рев похож на работу "Харли-Девидсон". Подумал прогорел глушак, да но куда делась мощьность. Загнал на яму все в порядке. Явно сельнее стал дымить-АГА прогорел глушак? Выкрутил свечи, проверил компрессию во всех целиндрах (на сухую от 5 до 7 давление, добавил масла-от 7 до 10). Вывод поршни целые, хотя и кольца во всех залегшие. Ладно. Подозрение на неработающие свечи и похоже не одну-Заменил все свечи, завожу-без изменений. Искра на все свечки подается-это факт, проверил при работающем ДВС, даже местами прочувствовал. Не провереными остаются лишь только инжектора и подача топлива во все цилиндры. Небыло времени нужно скорее возвращаться домой(350 км)преодолеть. Ну раз все целиндры целые, искра есть-принял решение ехать. По пути выявил такую проблемму- скорости не переключаются пока не разкрутишь ДВС до 3000 ( с 1 на 2-2000 об/мин, 2 на 3-3000об/мин, с 3 на 4-2000об/мин). Преодолел 350км добрался до дома. И тут меня дернул проверить масло в АКПП масло вспенено и явно ниже уровня. Стоит машина на приколе.
Вопрос:-"есть-ли какая то связь между АКПП и не стабильной работой ДВС, или это две разные поломки, Или где копать в конце концов"
Гранд Чиироки 1994г.в. Постоянный полный привод
Заранее всем спасибо!
GrandCheeroke вне форума
Старый 19.07.2012, 13:47   #2
u041348
Аватар для u041348
насос топливный
u041348 вне форума
Старый 19.07.2012, 14:58   #3
GrandCheeroke
у тебя было такое?
Однозначно насос?
Промелькнула мысль, но смущает отсутствие масла в АКПП и звук громкий "Харлея"
Старый 19.07.2012, 15:32   #4
Николай Пименов
От 7 до 10 с маслом - это уже караул, разница не более 10% в идеале должна быть.
А масло в кпп для начала проверить уровень ПРАВИЛЬНО и долить до нужного. Может ещё не умерла.
Насос проверить легко - манометр для рампы часто теперь где есть.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.07.2012, 17:36   #5
GrandCheeroke
спаси6о попро6ую
Старый 19.07.2012, 19:38   #6
Champion
я тож удивился когда челвоек написал 5 давление, а с маслом 7-10... даж и с маслом разбег не плохой.
а про уровень в коробке да, надо ж на нейтрале мерять на заведенной
Champion вне форума
Старый 19.07.2012, 20:49   #7
GrandCheeroke
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
так я и померил! откуда тогда у меня масло вспененное?Конечно заведенный ДВС и на нейтрали...
Последний раз редактировалось GrandCheeroke; 19.07.2012 в 20:50. Причина: пополнить
Старый 19.07.2012, 20:53   #8
GrandCheeroke
Что-нить 6лихе к теме есть какие мысли у кого?
Старый 19.07.2012, 21:08   #9
далей масла в АКПП - она у тебя 42 RE - проверь - как пузыри сойдут
проверь давление в топливной рампе
насос в баке работает шумно?
Старый 19.07.2012, 21:15   #10
lan
Аватар для lan
Марка: Pajero 3
Андрюх почему 42-я коробка на 5.2?
lan вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
