Старый 16.08.2009, 20:02   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Маслице из стыка коробка-двигатель
После очередной дальней поездки было замечено что подкапывает маслице из колокола коробки.
Грустновато....
Думаю коренной сальник коленвала.
Прав или нет? Много ли гемора с заменой?
Chera вне форума
Старый 16.08.2009, 20:36   #2
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
У меня сальник коленвала тёк сильно больше полугода..
Доливал масло раз в несколько дней,потому что времени не было вообще этим заниматься,и не парился :)
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 16.08.2009, 22:53   #3
Pavlo
Аватар для Pavlo
Меняется не очень гиморойно!
Вроде как снимаешь потдон и меняешь сальник. Он не цельный, а из двух половинок!!!
На лифтованных машинах менять проще.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 16.08.2009, 23:11   #4
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
МЕНЯТЬ САЛЬНИК ПОЛНАЯ ФИГНЯ , У МЕНЯ С ПЕРВОГО РАЗА ЗАНЯЛО 2 ЧАСА ВРЕМЕНИ , ЕСЛИ БЫ МЕНЯЛ ВТОРОЙ РАЗ ТО ВРЕМЕНИ НЕ БОЛЬШЕ ЧАСА , ХОТЯ И ЕСТЬ СВОИ ХИТРОСТИ.
Сань как соберешься менять , я тебе подробно опишу.
P.S. кстати в библии геморойный метод описан!!
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Последний раз редактировалось Omen_rus; 16.08.2009 в 23:17.
Omen_rus вне форума
Старый 17.08.2009, 02:36   #5
Chera
Аватар для Chera
Оmen спасибо за предложение. Обязательно напишу.
Chera вне форума
Старый 17.08.2009, 11:21   #6
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
Так пиши сюда! Думаю всем полезно будет!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 17.08.2009, 15:49   #7
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
! снимаем поддон , делается это следующим образом , откручиваем 20 болтов на 11 и 2 на 13 , поддон падает , на рулевой демпфер, демпфер откручивать не надо , откручивайте тягу которая идет к редуктору(гайка на 19 и два хороших удара) , лучше открутить ее до снятия поддона, это позволит отвести ее в низ и поддон сниметься( тобиш не надо будет мучеться и откручивать масляный насос) , Снимаем крышку сальника: , ломаете этот сальник на две части , и половинкой пропихиваете вторую часть которая находиться над коленвалом , что бы она чуть вылезла , затем подцепляете ее пассатижами и выдергиваете.
Обмазыаем кромку нового сальника (верхняя часть) моторным маслом, а боковые стороны жидким мылом, он без проблем занимает своё место над коленвалом.(запихивать надо аккуратно что бы не повредить сальник , у меня кстати с одной стороны залазил легче чем с другой С нижней частью проще, только соприкасающиеся торцы и нижнею часть намазываем тонким слоем герметика (ABRO черный )
Когда будете ставить прокладку поддона смотрите что , бы ее задняя часть встала в пазы( она имеет свойство слетать , увидеть это тяжело а результат опять придеться снимать поддон)
да кстати что касаеться поддомкрачивания машины я ее чуток поднял , несмотря на то что она была лифтована на 5 см , аморты стояли родные , что не дало мосту уйти в низ , отсюда вывод если у вас машина стоковая то придеться воспользоваться домкратом , ну а если лифт более 4 дюймов то скорее всего обойдетесь и без домкрата.
фото чего мазать герметиком а чего мылом
если чего непонятно то спрашивайте.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.08.2009, 21:15   #8
Chera
Аватар для Chera
Бесценно! Спасибо!
Chera вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
