Старый 19.02.2012, 16:27   #21
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сложно отвечать на подобные вопросы, потому что все люди изъясняются по разному, некоторые преувеличивают, некоторые вообще объяснить не могут что хотят. Я к тому что "дёргает" понятие у каждого своё. По теме: у меня ни чего не дёргает.
Кастор после лифта выставлял? Рычаги штатные или дорабатывал?
Klesh вне форума
Старый 19.02.2012, 16:34   #22
Подвески родной нет вообще, всё хенмэйд, спереди клюшки. Кастер выставлял в разумном(на глаз) балансе с углом крестовины на переднем мосту.
Старый 19.02.2012, 16:41   #23
Klesh
Аватар для Klesh
Спасибо. У меня просто рычаги нижние ломаные стоят... колёса сильней ложица стали после лифта...
Про клюшки тоже подумываю...
Klesh вне форума
Старый 07.04.2012, 11:44   #24
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Была такая проблема, после переборки моста залили масло, присадку забыли, колеса в мостах перестали блокироваться, но и блокировка не работала, добавил присадку, опять стала на поворотах клинить
dss061 вне форума
Старый 07.04.2012, 12:11   #25
чото новое
Старый 18.04.2012, 15:11   #26
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Заметил у себя похожую проблему после стоянки выезжаю с парковки поворачиваю руль на всю а машина не едет без газа как буд то раздатка заблокирована на пыли слышно как колеса пробуксовывают или подтормаживаются из-за разного радиуса поворота. РК 247 про блокировки в мостах не знаю вроде нет или неработают. Зимой было сильно заметно сейчас поменьше. После пары километров все приходит в норму.
Масло пока не менял.
Недавно менял колодки с переди поднял колесо решил покрутить проверить ступицы а оно проворачивается немного а дальше сильно сопротивляется врашению можно провернуть только медленно и с усилием, если резко то вобше сразу блокируется (раздатку ставил при этом в нетраль). Это нормально? У всех так с 247 раздаткой?
mexaniktg вне форума
Старый 18.07.2012, 22:33   #27
mexaniktg
Cам себе отвечу чтоб поднять. 247 раздатка очень чувствительна к разности врашения и это нормальный режим работы. зимой после стоянки она особенно дубеет пока не прогреешь она как заблокирована. Зато на гололеде она показала себя очень хорошо мгновенная блокировка и подключение переднего моста при малейшем намеке на пробуксовку.
Старый 19.07.2012, 07:57   #28
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Это признак наличия блокировки, а если поддомкратить два колеса, то они будут крутится в одну сторону.
Denis.nsk вне форума
Старый 19.07.2012, 09:40   #29
у меня зимой (да и летом тож) на 247 пока раздатка не прогреется, перед не подключается. заехал в снег, остановился, через некоторое время выезжать а оно фиг. задние только крутят. выбрался на понижайке, покатался, начала работать. отстой короче.
Старый 21.07.2012, 02:10   #30
mexaniktg
Это скорее всего неисправность в раздатке или масло надо сменить на оригинальное.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
