Старый 16.07.2012, 09:17   #11
hado
Аватар для hado
А случаем не когда с 4-й на 3-ю переключается?
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.07.2012, 09:32   #12
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
шрус не может быть? он как раз при нагрузках проявляется...
хотя ты говоришь на задке катаешься..
а передний кардан не шрусовый случаем?
на пер кардане шрус у раздатки. но его менял недавно..
да и шрус на мосту при движении прямо не проявится, только в поворотах.
скорее да чем нет. ибо появляется в момент резкого ускорения (без кикдауна) например при обгоне.
автозапчасти
acparts.ru
vk.com/acparts
Dmesh вне форума
Старый 16.07.2012, 09:35   #13
Vaha
Guest
Сообщений: n/a
сними передний кардан - половина вопросов отпадет
Старый 16.07.2012, 09:36   #14
alekssandr
при резком ускорении на турбину в бублике идет хорошая продольная нагрузка и планшайба в пределах допустимой упругой деформации сдвигается в сторону двигла , а защита алюминиевая и при нагреве имеет довольно большое линей
alekssandr вне форума
Старый 16.07.2012, 09:36   #15
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Vaha +1
Банкир вне форума
Старый 16.07.2012, 09:40   #16
Dmesh
Аватар для Dmesh
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Vaha +1
боюсь что не кардан это
автозапчасти
acparts.ru
vk.com/acparts
Dmesh вне форума
Старый 16.07.2012, 09:57   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а че бояться то. Снял прокатился и дальше ищешь ....
Банкир вне форума
Старый 16.07.2012, 10:04   #18
Dmesh
Аватар для Dmesh
да снимать не боюсь. снимал уже и не раз.
попробую седня снять, если время будет.
но не похож звук на кардан.
слышал звук порвавшегося пыльника и звук клинанувшей гранаты кардана (ваще жутко), не те звуки что сейчас.
автозапчасти
acparts.ru
vk.com/acparts
Dmesh вне форума
Старый 16.07.2012, 12:04   #19
Dmesh
Аватар для Dmesh
дак что там если именно тогда звук?
автозапчасти
acparts.ru
vk.com/acparts
Dmesh вне форума
Старый 16.07.2012, 13:13   #20
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Бывает отваливаются защитные экраны над трубой глушителя (их там два, крепятся к днищу), и болтаются межу днищем и глушаком, издавая всевозможные звуки, особенно при завихрении на скорости. У меня они просто лежали на трубе. А стрекот казался что где-то спереди внизу. Притянул к днищу через шайбы и звуки исчезли. Так что стоит глянуть.
VictorSPb вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
