Старый 19.06.2012, 21:21   #351
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
всетаки решил сделать дырки - уж очень горячий мотор. Батька мой говорит что пока прикатывается - будет греться.
Вчера проехал немного загород - валит! на каждой передаче!
Воздухозаборник из чего делал?
Крайслер вне форума
Старый 20.06.2012, 08:30   #352
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
лампочка генератора есть?
есть
я вчера снял циферблат и просмотрел по дорожкам что куда, потом сопоставил со схемой (где + и -) затем соединил все до кучи ииии - заработало
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.06.2012, 08:32   #353
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
из металла
при работе вентилятора с ноздрей дует так порядком
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.06.2012, 14:40   #354
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
жахни видушку на ютуб
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 12.07.2012, 15:17   #355
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Коль - спасибо! капот буду ещё править и шпаклевать, а то он как из жопы весь... пузотерка уже нерно курит глядя на чирка, хотя л/с куда больше
Саш - но ещё столько доработок предстоит... раздатка упирается в кузов, правый коллектор в 3 мм от лонжерона, стеклоподъемники почему то не работают, ещё не установил передний кардан, сцепа не прокачивается (работает немногго только после раздрочивания), нет сигнала (буду к компрессору подсоединять), режимы раздатки пока не подключены, включатель заднего фонаря не подключен, выхлопную банку под замену, нет тахометра,спидометр не работает и т.д. и т.п.
Спанчбоб - такое ощущение, что пары в мостах поменял на 4.88 (хотя стоят 3,73) видимо передачи в коробке с числом повыше или х.з. но на слух на 5 ой около 2500-3000 об на 100 км/ч.
Невидимо а так и есть мех первая передача 3.8 как минимум, автомат какой был 2.7 там? По памяти...
У меня на нв3550 = 4.01 первая, вот и разница как злые пары поставить
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.07.2012, 19:09   #356
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
андрей, стояла механика ВА 10/5 и пара была 3,07 потом поставил 3.73 (твою ) а потом уже свапнул 5,2 и НВ 3550.
сейчас 100 км/ч на 2000-2100 об. на пятой соотв. Трогаюсь иногда со второй т.к. с первой не разгонишься.
админ, видео яб снял но вот выложить в ютуб х.з. как. раз пытался - сбои какие то.
Вчера подключил лампочку джеки-чана - сделал самодиагностику и выдало кучу ошибок по ЕГР + 21,22,23 - т.е. неисправность датчиков т. воздуха, ож, и кислородника (хотя он новый бош)... будем лечить
При этом при прогреве валит не по децки
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.07.2012, 08:57   #357
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Отлично! Поздравляю, ты на финише
Fazerovod вне форума
Старый 17.07.2012, 09:52   #358
admin
Аватар для admin
отличие колоколов АМС и МОПАР/крайслер видно (хоть и хреново) на примере автоматов, левая маленькая картинка
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.07.2012, 23:34   #359
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Сильное авто получается. Респект!
KVAkk вне форума
Старый 23.07.2012, 08:18   #360
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от KVAkk Посмотреть сообщение
спасибо!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
