Старый 05.07.2012, 22:18   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
удары это от люфтов крестовин и всякой дребедени, от них не избавиться. Мануал именно по aw4 а не на А340. И все же шарики в гидроблоке это что бы из каналов не вытекало масло или они каналы перекрывают?
Перекрывают..
andreyLunev вне форума
Старый 12.07.2012, 12:58   #12
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
заменил резинку на соленоиде первом а она оказалась большего диаметра и соленоид с трудом срабатывал...В итоге поменял и все стало нормально.
Neiron вне форума
Старый 12.07.2012, 13:28   #13
борян
ребят,я специально слушал при снятом кардане-это не люфты в крестовинах и мостах-это где то в раздатке блямкает.
борян вне форума
Старый 12.07.2012, 22:28   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Цепь может блямкать.. например..
Старый 21.07.2012, 02:15   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
что значит на первом ? где резинку подбирал ? там все соленоиды доступны если крышку поддона коробки снять ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
