Старый 10.07.2012, 22:43   #1
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
Exclamation обшивка от рейсала праврул. на дорестал
по необходимости меняю двери на рейстал,проблема в том что они от праворульного донора,отсюда проблема с обшивками передних дверей, нужно переделать панели переключателей с право на лево.
кто нибудь делал?
Чирок Чирку:друг,брат и ...донор
Жизнь надо прожить так,чтобы было стыдно рассказывать,но приятно вспоминать
Дурная голова рукам покоя не даёт,а у меня всё наоборот)))))
river cat вне форума
Старый 10.07.2012, 22:53   #2
На зетку дорестайловую рестайловые обшивки дверные ставил вместе с кнопками и требухой. А в чем проблема, и фотки бы неплохо........
Старый 11.07.2012, 00:14   #3
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
знаю точно что зеркала разные. разные угли изгиба
Олесь вне форума
Старый 11.07.2012, 11:27   #4
river cat
ЛЮДИ!!!!
ВЫ хоть первый пост внимательно прочитали?
Старый 11.07.2012, 18:45   #5
Нормально прочитали. Фотки выложи, чего не подходит, будем думать. Обшивки такие: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/his...o_interior.jpg ? Проще всего найти панельки с кнопками от леворульки и поставить на штатные места. Если такой вариант не канает, то вынимать кнопки, в левой панели резать под них места ( там выштамповки должны быть), в правой соответственно лишние заделать. Рестайловые обшивки у тебя с панелью не сойдутся.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.07.2012 в 21:54.
Старый 12.07.2012, 19:17   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от river cat Посмотреть сообщение
кто нибудь делал?
На авто.ру была тема.Кнопки переставлялись.Тока касяк в том что кнопка водительского стекла(автоматическая) находится справа.
MOPARыш вне форума
Старый 12.07.2012, 20:33   #7
И чего? Коса из двери в дверь переставляется вобще без проблем........
Старый 13.07.2012, 12:42   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ту идёт разговор о том что ставятся двери от рестайла на дорестайл.Соответственно разъёмы на блоки кнопок не подойдут однозначно.Смысл перекидывать косы из двери в дверь,если проще в дверях разъёмы переделать?
Я когда своего крокодильчика взял он весь на "вёслах" был.Взял на разборке эл.подъёмники,кнопки,дверные косы.А подключил к + на прямую через предохранитель.Косы брал из-за разъёмов.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
