суть проблемы.
1. после замены масла и фильтра на горячую на холостых в положении Д загорается лампа давления масла. при постанове рычага в Н или П - тухнет. вчера в экзисте рассматривая фильтра обратил внимания что у них есть два показателя давления. вопрос: может мне не тот фильтр поставили?? 2. в радиаторе появилась эмульсия. такую ни разу не видел. от масла помоему она желто-белая должна быть , а это голубая. залита вода, жду радиатор, текет по бачкам. масло в двигателе не уходит. в акпп подливаю. вопрос: две трубки что от акпп подходят к радиатору - может радиатор такой убитый, масло акпп не может в воду попадать? или все таки прокладка? (между рулем и сиденьем поменяна три месяца назад) |
#6 |
две трубки от акпп - это охлаждение аепп. если пробит радиатор охлаждения акпп - то в акпп должна быть эмульсия(ездить нельзя - срочно менять масло в акпп - промыванием литров 50 - 60 ).
а вот то что лампа загорается...либо датчик мудит - либо движку хана - давление замерий мехманометром.
#8 |
она лампочка загорается когда на светофоре останавливаюсь и на д стою, обороты 600 по климату. а если светофор долгий я переключаю на П, обороты 700 и лампа сразу тухнет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
