Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
На гранде после продолжительной поездки(150 км),при резком нажатии на педаль газа,слышны глухие выстрелы в воздухан,а машина при этом не набирает скорость,если педаль чуть отпустить,то медленно начинает разгоняться,после непродолжительной стоянки(около получаса),километров сто проехал без особых затруднений,а потом опять всё повторилось...
Куда копать? Давление топлива замерю на днях,какое оно должно кстати быть на "шестёрке" ? только что это даст,мерить то желательно(в моём случае) при возникновении тупняка... Ещё думаю на трамблёр,сняв крышку,обнаружил в нутри масло,может его разбрызгивает на контакты,отсюда и проблема? Что там менять,чтобы масло не попадало внутрь него?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
#2 |
на чем ездиш? на газу или бензине? выстрелы в воздухан-признак бедной топливной смеси или раннего зажигания. масло в трамблере говорит о том,что есть избыточное давление картерных газов,значит либо поршневой пиндык(меряй компрессию)либо нарушенна система рециркуляции картерных газов.
#3 |
На бензине,про бедную смесь,это понятно,откуда она взялась...
На холодную прёт очень даже резво,да и на горячую,но до определённого момента. Было такое что при резком на жатии на педаль газа(при обгоне,(кикдаун),вустрел в глушитель(позднее зажигание типа) и резкий разгон,через какой то промежуток времени,тапка в пол,а далее...написано в первом посте......?
#4 |
Марка: XJ, ZJ
кмк смотреть вент. картерных газов
а по поводу смеси...можел лямбда помирает? (хотя не уверен) вполне вероятно, что насос не качает
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#5 | |
если бабахает в обе стороны,то проблемма в системе зажигания.проверь крепление трамблера и все контакты на разьемах.кстати как с расходом топлива?на т такого что то16л то 32? |
#6 |
Проверь уровень масла,если выше максимальной отметки то будет гнать со всех щелей,в том числе и с трамблера.
#7 |
давление замерил сегодня,гдето 2.2-2.3 на холостых,стрелка правда немного дергается,если газануть немного,поднимается до 2.5 может чуть больше,бросаеш газ,падает до 2.0 и потом поднимается снова до 2.2-2.3,если нажать на газ и подержать падает до 2.2
Короче ХЗ,попробовать махнуть насос,в наличии(в магах неподалёку) есть только китай за 1240р,кто ставил китай,как они? или модуль всборе 7130р-заказ 1 день WALBRO ???
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ Последний раз редактировалось бабах; 10.07.2012 в 20:16. |
#8 |
Махнул я вчера насос,замерил снова давление стало чуть лучше и на холостых стрелка уже не дёргается,два дня пока нормально,в субботу поеду во владимирскую область,вот и проверю как вести себя будет...
