Старый 10.07.2012, 07:19   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию беда с маслами
суть проблемы.
1. после замены масла и фильтра на горячую на холостых в положении Д загорается лампа давления масла. при постанове рычага в Н или П - тухнет. вчера в экзисте рассматривая фильтра обратил внимания что у них есть два показателя давления. вопрос: может мне не тот фильтр поставили??
2. в радиаторе появилась эмульсия. такую ни разу не видел. от масла помоему она желто-белая должна быть , а это голубая. залита вода, жду радиатор, текет по бачкам. масло в двигателе не уходит. в акпп подливаю. вопрос: две трубки что от акпп подходят к радиатору - может радиатор такой убитый, масло акпп не может в воду попадать? или все таки прокладка? (между рулем и сиденьем поменяна три месяца назад)
u041348 вне форума
Старый 10.07.2012, 19:14   #2
u041348
Аватар для u041348
никто не знает?
u041348 вне форума
Старый 10.07.2012, 22:31   #3
u041348
Аватар для u041348
u041348 вне форума
Старый 10.07.2012, 23:35   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Масло менял какое на какое?
Volchonok вне форума
Старый 10.07.2012, 23:49   #5
u041348
Аватар для u041348
какое было не знаю, поменял сразу посл покупки, залил ЗИК 10в40
u041348 вне форума
Старый 10.07.2012, 23:54   #6
две трубки от акпп - это охлаждение аепп. если пробит радиатор охлаждения акпп - то в акпп должна быть эмульсия(ездить нельзя - срочно менять масло в акпп - промыванием литров 50 - 60 ).
а вот то что лампа загорается...либо датчик мудит - либо движку хана - давление замерий мехманометром.
Старый 10.07.2012, 23:56   #7
u041348
Аватар для u041348
в акпп масло чистое. а оно в радиатор наоборот не может выходить?
u041348 вне форума
Старый 11.07.2012, 00:01   #8
u041348
Аватар для u041348
она лампочка загорается когда на светофоре останавливаюсь и на д стою, обороты 600 по климату. а если светофор долгий я переключаю на П, обороты 700 и лампа сразу тухнет
u041348 вне форума
Старый 11.07.2012, 00:03   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
залей масло погуще. у меня на 10-60 проблем с давлением нет, а -50 или -40 - на ХХ на горячую бывает давление маловато.
urik вне форума
Старый 11.07.2012, 00:06   #10
u041348
Аватар для u041348
10в60? попробую. зимой без проблем?
u041348 вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
