Старый 09.07.2012, 23:09   #71
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Датчики - оригинал?
Да , оригинальные!!!! Отдал за оба порядка 6.000 тыр
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.07.2012, 23:11   #72
Jeepshade
продолжаем.
датчик абсолютного давления.
я человек жадный и вообще нехороший, поэтому 3000 рублей на датчик мне жалко.
помятуя о том, что в основе большинства лежит мотороловский измеитель я купил конструктивно аналогичный крайслер партнамбер 56041018AD.
700 с чемто рублей.
разъемы разные только.
купил до кучи разъем от катушки зажигания ваз. с легким напильником подходит.
теперь предстоят испытания на живой авте.
Вот такой датчик не менял!!!!!
А где он стоит визуально???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.07.2012, 23:40   #73
между генератором и компрессором кондея на впускном коллекторе.
ацки неудобное место. номер оригинала в экзисте глянь. мне ценник не понравился. и кстати на нем подсос у меня
Старый 09.07.2012, 23:52   #74
Jeepshade
Гена с левой стороны ДВС,компрессор с правой,между ними помещается ДВС ))))
Ладно,подожду поможет тебе или нет,потом будем репу чесать!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.07.2012, 09:12   #75
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
открываешь капот и смотришь между геной и копрессором в щель между ними. там он и стоит. если бы не трубка компрессорная было бы в сто раз удобнее. а по хорошему гену снимать чтоб болты не терять и прикрутить нормально.
Старый 10.07.2012, 10:05   #76
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
очччень внимательно слежу.
ромус вне форума
Старый 10.07.2012, 19:38   #77
Jeepshade
Понял!!!!
Как результат с заменой??? Есть смысл тратить очередные 100$ на датчик???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.07.2012, 20:25   #78
я не менял еще. там надо проверить работу нового датчика и прводку перепаять
Старый 11.07.2012, 21:16   #79
так. поменял датчик абсолютного давления. поставил неродной. тот что на фотке. от родного отличается разъемом и ценой в три раза (748 этот против 3600 родной).
разъем перепаян, датчик внедрен. пока не разобрался как оно, но изменений особо не заметил. мош только на низах чуть получше стало.
для работы вам понадобится примерно такая куча хрени, которая навалена на общем плане))))
фотки корча:
IMG_20120711_194635.jpg   IMG_20120711_194647.jpg   IMG_20120711_194657.jpg   IMG_20120711_194719.jpg   IMG_20120711_194730.jpg
Старый 11.07.2012, 23:00   #80
Jeepshade
фотки корча:
Ох молодца!!!!!
С одной стороны хорошо,3600 на ветер не брошены,а с другой стороны,трабл остается!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
