Старый 09.07.2012, 09:19   #61
не. нифига. обороты также падают на драйве. но приемистость улучшилась
Старый 09.07.2012, 10:39   #62
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кстати, у всех болеющих 1294 не выскакивает периодически с такими симптомами?)
origin вне форума
Старый 09.07.2012, 10:49   #63
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
К сожалению ошибок нет не каких,даже намеков нет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.07.2012, 11:07   #64
origin
Что мне кажется по поводу оборотов: у моторчика ХХ, который у нас шаговый, со временем появляется люфт в наиболее часто используемом диапазоне (держать 650). При включении кондея или подаче нагрузки мозги отматывают моторчик в положение "больше воздуха, Билли!", а там уже износ механизма не столь велик. Я видел, что топикстартер моторчик менял. А на какой менял и состояние оного?Еще такая хня может быть из за использования куевого ДПДЗ, там вообще бегающий по резистивному слою контакт. Такая же схема раньше применялась на ДМРВ БМВ и вызывала лютый баттхерт у владельцев оных, благо данный слой имел поганое свойство стираться и показания начинали плавать. Стоит подцепить простой шнурок для диагностики и поглядеть в реальном времени на изменение параметра открытия дроссельной заслонки. В норме должно быть 11%-13% на холостых.
origin вне форума
Старый 09.07.2012, 11:54   #65
Jeepshade
Дроссель промыт,датчики заменены на новые,что ХХ,что дроссельной заслонки,так же одновременно поменяны свечи и промыты форсунки,толку ноль!!!!!!!!
Так что я бы это убрал со счетов!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.07.2012, 12:03   #66
origin
Датчики - оригинал?
origin вне форума
Старый 09.07.2012, 15:48   #67
ДПДЗ и РХХ заменены на новые
оба standard
Старый 09.07.2012, 16:46   #68
origin
оба standard
Вот со Стандардовским ДПДЗ я уже попадал.
origin вне форума
Старый 09.07.2012, 16:58   #69
ну могу тебя уверить что поменяв один на другой разницы не лщутил
Старый 09.07.2012, 21:36   #70
продолжаем.
датчик абсолютного давления.
я человек жадный и вообще нехороший, поэтому 3000 рублей на датчик мне жалко.
помятуя о том, что в основе большинства лежит мотороловский измеитель я купил конструктивно аналогичный крайслер партнамбер 56041018AD.
700 с чемто рублей.
разъемы разные только.
купил до кучи разъем от катушки зажигания ваз. с легким напильником подходит.
теперь предстоят испытания на живой авте.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
