Старый 05.07.2012, 23:25   #271
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
На этой ссылке подробно всё описано , но почему-то при установки оказались некоторые проблемы проставку надо подрезать по тому что не станет на сваё место т тормозной суппорт . и другая проблема нужны втулки между суппортом и цапфой . пока всё если будут проблемы отпишусь
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 08.07.2012, 15:13   #272
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Из прочитанного на пиндосском сайте я так понимаю во первых нужны торм кулаки WJ,тормозные суппорта старого образца от wj а иначе 15 диск не натянешь по крайне мере стандартный с нулевым вылетом,проставки под родные ступицы те которые XJ-ZJ у WJ другой вылет и посадочное место ступицы плюс сверловка 5х127;2 тормозных диска от WJ пересверленные под нашу сверловку 5х114.3 ну и рулевые тяги естественноВот наглядная разница ступиц WJ и XJ
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 08.07.2012 в 15:17.
BORODA84 вне форума
Старый 13.07.2012, 05:56   #273
irritated
Аватар для irritated
выточили мне втулки наконец-то, для установки тяг наверх, в сошку сразу запресовали (была вторая сошка), для кулаков дали сверло -если что сваркой прихвачу, так что колхоз немного сдвинулся с точки
З.Ы. Sata, ты куда пропал?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 13.07.2012 в 06:16.
irritated вне форума
Старый 13.07.2012, 07:53   #274
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А зачем в сошку то прессовали?
Yastreb вне форума
Старый 13.07.2012, 08:40   #275
irritated
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
чтобы перейти на другой конус
тютютута
Старый 13.07.2012, 09:13   #276
nikolaj
Аватар для nikolaj
от чего используешь наконечники?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 13.07.2012, 11:06   #277
irritated
как у Сата ну стыдно мне стыдно - ну а что делать?
тютютута
Старый 26.07.2012, 16:34   #278
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Всем привет. Вот и я свою тягу запилил. Из запчастей купил только пустую поперечену от УАЗ-469 её длинна и резьбы как раз подошли, тобишь наконечники у меня от Гранда. А верхнию тягу просто попелил и сварил /посмотрю как будет жить
Последний раз редактировалось Аксён; 27.07.2012 в 08:35.
safronov.m.a вне форума
Старый 26.07.2012, 16:36   #279
Никита
Аватар для Никита
опасная деталь для сварки, если тока в говнах совсем, где сломанная рулевая тяга не повлияет на безопасность.
Никита вне форума
Старый 26.07.2012, 17:16   #280
irritated
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Всем привет. Вот и я свою тягу запилил. Из запчастей купил только пустую поперечену от УАЗ-469 её длинна и резьбы как раз подошли, тобишь наконечники у меня от Гранда. А верхнию тягу просто попелил и сварил /посмотрю как будет жить\
за работу конечно респект
но сварка поперек трубы не хорошо - может муфту какую одеть?
и ты не ушел от несменного наконечника на тяге от сошки
тогда уж лучше на ужазовские перейти - они толще жыповских даже - как по качеству незнаю :)
тютютута
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
