Старый 05.07.2012, 11:13   #41
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
заказал фильтры WIX с прокладкой 1900 вышло
ИванИрк вне форума
Старый 05.07.2012, 12:27   #42
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Пока тема не закрыта, может здесь получу ответ, а то до сих пор не получил ответ на свой вопрос по соответств. теме!!!
В жару тем-ра ДВС держится на 100 по С постоянно!! Хотел промыть радиатор ДВС, так он расположен за радиатором АКПП и расстояние между ними 5 см. А между ними и грязи полно и высохших замасленных и запыленных пятен (больших) на сетке радиатрора!!
так вот вопрос!!!
Можно ли КАРБом прочистить сетку радиатора???? Я имею ввиду - КАРБ не навредит сетки???
Erzhik_Ast вне форума
Старый 05.07.2012, 17:06   #43
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
V AKPP 45RFE mojno zalit MEGUIN s dopuskom Chrysler ATF +3/+4 ? Prejnii vladelec pered prodaji pomenyal maslo na ATF 3 . ya proexal gde to 1200-1500 km.tolko potom na forume uznal chto mojno lit tolko ATF +4.U sebya v gorode krome MEGUIN nichego ne nashel. Poka korobka rabotaet normalno tolko pinaetsya na xolodnuyu. Sorry esli ne v toi teme vopros zadal.
Последний раз редактировалось nika; 05.07.2012 в 21:55.
nika вне форума
Старый 05.07.2012, 22:21   #44
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от Erzhik_Ast Посмотреть сообщение
Благодарю Всех за поддержку и советы!!!
Касательно фильтра на АКПП в Астане нет, нужно либо заказывать или по номеру самого фильтра!!
Жижу поменять надо в ГУРе??? она таака я же как в АКПП или другая??
там два фильтра
Dorognik вне форума
Старый 08.07.2012, 11:36   #45
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Диагностика ошибок не выдает. Едешь 80км/ч, обороты 1500, потом толчек и 2000 оборотов, через какоето время возвращается на 1500
Проехался по трассе 200 км в сторону, на ровной дороге проблем нет, но только машина ловит неровность, пропадает последняя передача с ощутимым толчком, секунд на 5, после возвращается. Что самое интересное это как то связано с O/D. Нажимаю на кнопку o/d, загорается соответствующая лампа на панели, через какое то время лампочка может погаснуть, как будто я нажал кнопку. Ключем ошибки не показывает
ИванИрк вне форума
Старый 08.07.2012, 16:47   #46
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
сегдня тоже обратил внимание на обороты при включенном круизе:при скорости 100км/ч обороты 1700 периодически поднимаются до 1850-1900!машина идёт как бы рывками!где то подсос воздуха у меня !!!!
vadimnizh вне форума
Старый 30.08.2012, 13:02   #47
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Масло в коробасе поменял с фильтрами, проблема не ушла. Есть подозрения что пропадает питание коробки. Где смотреть? Может предохранители/релюшки какие есть?
ИванИрк вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
