Старый 04.07.2012, 22:50   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Поменял ЭБУ
Доброе всем время суток! Проблема такого плана:поменял блок управления двигателем теперь не работает компьютер на потолочной консоли!!! Все циферки светятся но показания не меняются. Машина Grand Cherokee 4L 93г. Laredo. Потолочной консоли не было изначально,стоял маленький плафон,консоль поставил поменял жгут проводов и все заработало кроме компаса и остатка бензина! Щас поменял мозги не работает НИФИГА!!!!!!!
max19834 вне форума
Старый 04.07.2012, 23:03   #2
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Бенз и компас не будет работать если нет связи по шине.А зачем мозги менял,по этой причине?
jonatan11 вне форума
Старый 04.07.2012, 23:29   #3
max19834
Аватар для max19834
Мозги менял по причине смерти старых. Раньше показывала расход топлива(общий и моментальный),общий пробег авто и пардон за ошибку компас работал! Не работала температура и пробег на остатке топлива. Щас вааще ничего не работает.
max19834 вне форума
Старый 04.07.2012, 23:51   #4
jonatan11
Странно,может с заменой мозгов не связано.Потому что при наличии "+","+"зажигания и массы,бортовик будет работать.Может проверить сначало это? Отпиши "Степаныч"у, он в теме.
Старый 05.07.2012, 00:17   #5
max19834
Аватар для max19834
Ну я так думаю что если не было + - и зажигания он бы вообще не включался?
max19834 вне форума
Старый 05.07.2012, 00:25   #6
на эбу на фишке от праводке - клеммочки иголкой подожми
Старый 05.07.2012, 00:44   #7
max19834
Аватар для max19834
Попробую все почистить и поджать,посмотрю распиновку разъема ЭБУ.
max19834 вне форума
Старый 05.07.2012, 07:07   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А случаем мозги не с XJ?! Очень похоже на то. Пощупай самодиагностику, нет ли кода "обрыв цепи реле включения электровентилятора". Если есть код ошибки, значит с кирпича мозг, а там шина не реализована
Степаныч вне форума
Старый 05.07.2012, 20:39   #9
max19834
Аватар для max19834
Именно 35 ошибка и есть(реле электровентилятора) и еще 76 обрыв балластного реле бензонасоса!!!
max19834 вне форума
Старый 05.07.2012, 20:42   #10
jonatan11
Ну вот,как и говорил,Степаныч разрулит;)
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
