Старый 04.07.2012, 17:41   #1
yyy1981
Марка: zj, 1996,2,5td
По умолчанию Подскажите, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости
Подскажите, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Обсмотрел весь движок и не вижу. У меня стрелка на нуле лежит
В следующий раз тему с таким названием просто снесу. Читаем правила раздела.
Последний раз редактировалось Yastreb; 06.07.2012 в 09:25.
yyy1981 вне форума
Старый 04.07.2012, 20:48   #2
На рестайле их два,во второй и третьей гбц,слева по ходу движения,вкручены горизонтально.
Старый 05.07.2012, 07:12   #3
yyy1981
спасибо, сегодня буду смотреть
yyy1981 вне форума
Старый 06.07.2012, 00:23   #4
Maratores
Марка: WJ 1999г., 3.1 TD
Все пишут, что дизелях VM по два датчитка температуры. Один идет на мозги, другой на приборку. Вчера залез посмотреть, так там только один подключен. Фишку для подключения второго не нашел. Как такое может быть при том, что на приборке стрелка температуру показывает?
Maratores вне форума
Старый 06.07.2012, 07:26   #5
yyy1981
По умолчанию датчик
у меня тоже один стоит
yyy1981 вне форума
Старый 06.07.2012, 08:25   #6
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Maratores Посмотреть сообщение
Тот датчик который на 3 голове, даёт показания на приборку. Датчик который на 4 голове, даёт показания на ECU (на мозги).
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 08.07.2012, 20:28   #7
Сообщение от yyy1981 Посмотреть сообщение
Это потому,что мех.тнвд
Старый 09.07.2012, 11:58   #8
Maratores
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Как ни странно, датчик с 3 головы не подключен. На приборке температура двигателя отображается.
Старый 10.07.2012, 22:32   #9
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
У меня электронный тнвд. Датчик один, на третьей голове.
Vitmur вне форума
Старый 10.07.2012, 22:37   #10
У меня на 2000г два было и оба подключены,менял разъемы местами,ничего не менялось,при любом снятом горел джекичан еще встречались на форуме с расходомерами,а на других мар,так,что модификации отличаются и не важно,что все рестайл.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
