Старый 03.07.2012, 12:42   #1
По умолчанию майн кампф (с расходом)
вопчем живу я и вижу что гранд медленно и верно пытется меня сожрать.
не считая ремонтов и запчастей радует расход топлива.
выглядит примерно так: зливаем на 1000 ру, проезжаем 140-160 км и 1000 ру нема. 25-27 литров на 100 км. бус с моторм 5,7 и весом две с половиной тонны ест меньше.
разницы в расходе между "тапка в пол" и "еле тошнить" нету.
мотор протраивает после прогрева.
холостые на драйве после прогрева 450 оборотов.
едет плохо, но периодически просыпается.
короче терпеть сил больше нет.
сделано:
замен воздушного фильтра
замена мотора ХХ
замена ДПДЗ
чистка дросселя (оказался на удивление чистым)
проверка свечей (заменены предыдущим хозяином. девственно чисты и непорочны)
проверка рапряжения на катушках (ключи в РСМ работают пропусков нет, полка ровная).
замена лямбд (плюс обманка на заднюю).
толку ноль.
что предстоит сделать
замена свечей
замер компрессии (и далее по ситуации)
замена топливного фильтра
замер давления в рампе
промывка рампы и форсунок
замена датчика распредвала (куплен)
замен датчика коленвала (заказан)
замена МАП (заказан)
замена датчика температуры на впуске (ищу занедорого)
замена прокладок впускного коллектора и проверка вакуумных магистралей
если не поможет, замена ГРМ.
если не поможет, сжигание машины к чертовой матери, кредит, форд фокус
о результатах буду отчитываться тут ибо проблема достаточно распространенная.
Старый 03.07.2012, 12:50   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
подписался
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.07.2012, 12:53   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В первую очередь надо замерить противодавление в выпуске. Если спеклись катализаторы, то расход прыгает вверх зело сильно.
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 13:17   #4
пламягаситель стоит
Старый 03.07.2012, 13:22   #5
PendalFF
Вот ты счас 1-в-1 мою ситуацию описал
Тоже примерно такой расход и тоже не радует
Сделал уже то же что и ты, и ещё померил давление горючки, заменил горючий фильтр
Датчики температуры 1-н едет второй уже лежит у меня
компрессию не мерял пока, а наверно стоит, на этих магнумах сколько вообще должно быть?
Думаю ещё в сторону зажигания компнуть, у меня жигулевская катушка имплантирована + есть детонация под нагрузкой "в горку", надо её убрать
PendalFF вне форума
Старый 03.07.2012, 13:23   #6
PendalFF
Есть ещё мнение что нужно сунуться сканером и посмотреть что у машины в мозгах товрится
У меня ситуация осложняется тем что дедлайн - 25.07 то есть буквально 3 недели есть до длительной поездки:)
PendalFF вне форума
Старый 03.07.2012, 13:24   #7
origin
пламягаситель стоит
Вместо всех трех катализаторов?
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 13:35   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а тормоза в норме, а коробка,а мосты?
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 13:52   #9
PendalFF
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
у меня уже почти да
PendalFF вне форума
Старый 03.07.2012, 14:24   #10
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
у тебя другой двигатель.
и катушки там на каждый цилиндр своя...
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
