Старый 02.07.2012, 14:29   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю - тебе её надо будет опустить ПОД машину и вывести из-под неё. Проверь, чтобы было место где ей вылезти наружу - был случай (АКПП на форде) - коробку опустил вниз, а она между бампером и полом не проходит - а в яму опускать одному стремно - хрен вынешь потом :(
Я открутил нижнюю опору и опору левую (коробаса). Движка висит на своей, гидравлической (дорогой что пипец) и стоит на домкрате.
Коробас по идеи всего на всего надо сдвинуть в бок и опустить вниз. Висит она на двух шпильках. Места придостаточно, пол машины разобрал
Мне порекомендовали наклонить двигатель, но я боюсь порвать гидроопору.
60 коробка и 30 раздатка.
Нееее ну ее нах. Подожду пока ребра заживут...
Dzhedai вне форума
Старый 02.07.2012, 15:17   #12
Выдернуть легче,а вот ставить-во первых диск нужно выставить,желательно направляющей и при состыковке короба с двиглом прокручивать за коленвал,для попадания первичного вала в шлиц,от того,что есть шпильки-установка будет более легкой.
Старый 02.07.2012, 15:26   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну про диск, центровку и стыковку я буду спрашивать позже
Я пока себе слабо представляю что я там увижу сняв коробас
Dzhedai вне форума
Старый 02.07.2012, 21:17   #14
irritated
Аватар для irritated
транспортная почемут так не думает
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.07.2012, 21:44   #15
На рабочем рейнджере снимал в одно лицо, первый раз тоже часов пять ковырялся, третий (и последний ) - начал в 9 утра, к 4 часам дня коробка уже стояла на месте, с заменой опорного подшипника...... Но сцука у пендосов тяжелые коробки.......
Старый 02.07.2012, 23:48   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Заглянул сейчас в гараж, на трезвую голову
Походу дела, помешала снятию коробаса кулиса переключателя передач, которую я забыл открутить
Завтра будет попытка номер два
Dzhedai вне форума
Старый 04.07.2012, 07:54   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Откручивание кулисы не помогло. Как выяснилось снятию мешала незакрученная гайка на шпильки крепления коробаса чудо сервисменами.
Когда все открутил. коробка чуть ли не сама упала. Так что все гуд
Всем спасиб за советы!
Dzhedai вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
