Старый 02.07.2012, 09:18   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Снятие коробки с пузотерки
Всем привет!
В связи со скоропостижной кончиной автомата на джипе решил реанимировать фабию, а именно сделать тормоза и махнуть сцепление.
Вооружившись Эльзой (заводской мануал) и пивком отправился в гараж. До этого никогда сцепления не менял и представление о данной процедуре имел более чем cмутное :D Но как говорится волков боятся...
В итоге на разбор ушло часов пять, но коробас так снять и не смог.
Мешает вес коробки и сломанные ребра. Висит сцуко на двух шпильках, а сил снять нет.
Как считаете есть ли шанс приподнять ее на подкатном домкрате и сдвинуть?
А вот и за несколько минут до финала чемпионата, бегу домой:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/564522/
З.Ы. Долбо...бы из сервиса, которые меняли мне сцепу в последний раз не затянули половину болтов.
Dzhedai вне форума
Старый 02.07.2012, 10:24   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
именно приподнять на домкрате и сдвигать, но все же без помощника будет трудновато опустить её.
Лифтёр вне форума
Старый 02.07.2012, 10:34   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Спасиб. Помощника вроде нашел,осталось найти домкрат.
Dzhedai вне форума
Старый 02.07.2012, 11:18   #4
irritated
Аватар для irritated
да это вам не 46RH
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.07.2012, 11:29   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
да это вам не 46RH
Во во.... А я еще планировал в 4 руки АВешку махнуть
Dzhedai вне форума
Старый 02.07.2012, 12:23   #6
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
да на джипе вроде проще.. при наличии простенькой ручной лебедки блок коробка+раздатка был поставлен в 2 руки без большого напряга)
Tonus вне форума
Старый 02.07.2012, 12:42   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю - тебе её надо будет опустить ПОД машину и вывести из-под неё. Проверь, чтобы было место где ей вылезти наружу - был случай (АКПП на форде) - коробку опустил вниз, а она между бампером и полом не проходит - а в яму опускать одному стремно - хрен вынешь потом :(
andreyLunev вне форума
Старый 02.07.2012, 13:00   #8
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Я с сыном два раза перебрасывал коробку от 140-го мерса.
домкрат использовали обычный гидравлический (который в Окее за 300 руб).
строили пирамиду из деревянных брусков а на её верх домкрат. приподнимали коробку за её картер, сдергивали, держа коробку на плечах разрушали ногой пирамиду и опускали ее на дно ямы.
поставить назад конечно тяжелее.
Лифтёр вне форума
Старый 02.07.2012, 13:40   #9
irritated
в четыре руки без проблем на яме
100 кг коробка и 40 раздатка вроде
тютютута
Старый 02.07.2012, 14:10   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
60 коробка и 30 раздатка.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
