Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 01.06.2012, 12:35   #1
magilan
Марка: Grand Cherokee III (WK/WH)
По умолчанию Замена главной пары задний мост
На разных сайтах идут разные коды, где-то идут комплекты где-то россыпью, я составил для себя приблизительный список запчастей которые как я считаю надо обязательно приобрести и заменить при установке новой главной пары. Господа гуру прошу посмотреть и внести конструктивные предложения, а то реально мозг кипит (смотрите по намерам, то что пишут в пояснениях похоже на параною или икею):
Chrysler 2800485 Крышка ведущий вал редуктора 894.06
Mopar 2800484 Подшипник внутрений хвостовика заднего моста 8 1/4
Chrysler 5143812AB Набор редуктора кольцо и PI
Chrysler 4883087AB Привод [шестерн.] упак. DIFFERENTIA
Chrysler 2070317 LAGERSCHALE KEG
ACDelco S9 Подшипник хвостовика моста внешний DANA 35 CH/GC/WR
Chrysler 52070339AC Сальник ведущий вал редуктора
magilan вне форума
Старый 18.06.2012, 12:03   #2
magilan
Печально((((((. вроде столько гуру а ответов нет.
magilan вне форума
Старый 18.06.2012, 12:10   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Ты бы год машины, двигатель и мост указал - может дело бы и пошло.
На первый взгляд в твоем списке запчасти от разных мостов: Dana35 и Chrysler 8.25
Вот он-лайн каталог в помощь: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
Андрюха вне форума
Старый 18.06.2012, 12:34   #4
PendalFF
меняются подшипники хвоста с расп втулкой (к ним идет к-кт рег шайб) если полный комплект ГП берёшь + идут рег шайбы дифа
Дополнительно я бы взял подшипники полуосей и сальники полуосей, сальник хвоста должен идти с ГП
Ты учитываешь что новую пару нужно правильно выставить?
PendalFF вне форума
Старый 28.06.2012, 17:28   #5
magilan
На юса авто такой же каталог. jeep G.Ch. 2005 WK европеец 4,7,
мост Chrysler C213R (8 3/8")
Задний подшипник:
02800484 CHRYSLER ПОДШИПНИК ХВОСТ.ЗАДН., ВНУТРЕННИЙ - 1 шт
02800485 Chrysler Обойма внутреннего подшипника хвостовика заднего моста - 1шт
Chrysler 3723520 Шайба ведущий вал редуктора BE - 1шт
Передний подшипник:
Chrysler 52070339AC (вместо 52070339AB) Сальник ведущий вал редуктора - 1шт
Chrysler 2070316 Подшипник хвостовика передний - 1шт
Chrysler 2070317 Обойма подшипника хвостовика внешняя заднего моста -1 шт
Далее уже сложнее, комплекта главной пары нашел два
Chrysler 5143812AB (вместо 5143812AA) Набор редуктора кольцо и PI
а второй вообще непонятный
Chrysler 5135768AB Набор редуктора кольцо и PI в пояснении написано
набор редуктора, кольцо и редуктор, [монитор диагностич.поддерж. (D.M.M.)]
Разница в цене ощутимая между ними, какой брать непонятно, кольца регулеровочные идут в комплекте или нет?? и втулка Chrysler 3507575
Распорк. ведущий вал редуктора ?? на картике в комплекте в пояснении ничего не сказано.
Chrysler 3507876AB (вместо 3507876) Установка DIFFERENTIA - 2шт
Обойма подшипника дифференциала заднего моcта - 2 шт.
01790541 CHRYSLER ПОДШИПНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА - 2 шт
Сальники полуосей неувидел в каталоге может они их как обозвали ...
Как я должен учитывать что новую пару надо выставить?? недопонял ??
magilan вне форума
Старый 28.06.2012, 17:40   #6
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от magilan Посмотреть сообщение
Задний подшипник:
Передний подшипник:
сальник полуосей находит с за ступицами снаружи чулка.
в каталоге запчастей нет инструкции по выставлению пятна контакта ищи мануал
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 01.07.2012, 03:08   #7
magilan
это понятно что в каталоге нет инструкции, как я должен настройку эту учесть?? при покупке материалов???
magilan вне форума
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
