Старый 24.06.2012, 12:41   #21
По умолчанию посадка под сальник
Шлиц нарезать - не вопрос, в мостах с разрезной полуосью правый сальник в другом месте стоит, сразу за машинкой, то есть на полуоси придется еще и посадку под него делать. И разрезная толще в этом месте, если сможете решить этот вопрос - все должно получиться.........
Повторюсь, суппорта и ступицы НЕ подойдут с грандоса, разве что только вместе с поворотными кулаками.
Да Юра понял! Посадку под сальник не вопрос,тем более, что она толще! Мегатокарь и в бой! Пройти ось по 0.25по кругу до посадочного и посадить втулкой на горяченькую! Размеры есть с чего делать! ( У меня в запасе есть правая полуось полностью ) В целом концепция стала более менее ясна!
Старый 27.06.2012, 18:58   #22
Unhappy Печально!
Да! Ребята грустная история! Вчера сравнил полуоси! Ни чего не выйдет со шрусовой полуосью! Ось с размыкателем толще в шлицевом соединении чуть ли не в два раза!!! Вариант один ставить оси с крестовинами родные от этого моста(моста сразмыкателем Дана 30). Вот так вот!
Старый 27.06.2012, 20:51   #23
Николай Пименов
А чем не угодили карданные полуоси? Довольно много народу на них ездит и вроде ничего...
Николай Пименов вне форума
Старый 27.06.2012, 22:23   #24
Unhappy Выпендреж прежде всего!
Да Коля, согласен на все сто + мильон! Но товарищ хотел оставить шрусы попробовать. Ан, нет! Шрусы же не отрежешь и к разрезной оси не приваришь!...Только родные оси от этого моста!....Ну и таких не было бы не у кого!
Старый 27.06.2012, 22:28   #25
Николай Пименов
Мысль насчет отрезать и присобачить не так уж безнадежна, как кажется на первый взгляд...
Старый 28.06.2012, 05:09   #26
Тогда подскажите шрус садится на ось на шлицевом? Если да то можно пойти от обратного и нарезать шлицы на креставинной полуоси предварительно измерив все и отрезав креставинные уши. Как то так. Надо опять брать и все мерить!
Старый 28.06.2012, 12:43   #27
Николай Пименов
Шрус садится на шлицевом, но длина самого вала у Шрусовой полуоси больше, чем у карданной (вал заходит на пару сантиметров ЗА ось излома, т.е. если отрезать уши у карданной, нужна ещё надставка сантиметров 5-6).
Старый 28.06.2012, 15:54   #28
Так Николай понятно! А если в кузнице нарастить ось на эти сантиметры а потом обработать и нарезать шлицы?....Металл который наращивают в кузнице это не сварное соединение, просаженное и перекаленное. Думаю необходимая крепость и упругость металла будет достигнута! Однозначно!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 28.06.2012 в 16:01.
Старый 28.06.2012, 16:11   #29
Николай Пименов
Кузница - это слишком круто. К тому же отковать вал круглым и сбалансированным не так просто, нужна очень крутая кузница.
А фоточки валов (размыкаемого и с шрусами), лучше всех четырех, никак нельзя? Чтоб попредметнее мыслить.
Старый 28.06.2012, 17:07   #30
Фотки обязательно сделаю завтра! Сегодня на сутках на работе. И выложу,помараковать можно. Отковать и не получится слишком ровно даже при ротационной ковки на станке. После этого механическая обработка в токарном специальным резцом. После фрезеровка. Я думаю должно получиться.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
