Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 02.05.2012, 12:19   #1
EmerA
Марка: Grand Cherokee WK 3.0 CRD Overlend
По умолчанию Замена головного устройства
Ребят, подскажите.... устал уже искать.... Есть замена штатной шарманке без бубна, на WH Оверленд?
EmerA вне форума
Старый 26.06.2012, 19:37   #2
Стасс
Марка: пока нету
Сообщение от EmerA Посмотреть сообщение
Итак, имеем Гранд Чироки 2010 в базовой комплектации со штатным головным устройством RB2, выносным усилителем, активным сабом и громкой связью.
Итак, снимаем переднюю панель магнитолы:
Отключив кабели климы и кнопок:
Убрав переднюю панель, сталкиваемся с первой проблемой:
Оказывается, что производитель изменил стандартный форм-фактор магнитолы и убрал боковые уши для её крепления:
Внутри в средней части бороды установлена дополнительная металлическая рамка с 4-мя пружинными лепестками для фиксации корпуса магнитолы. В дальнейшем эта рамка нам существенно облегчит процесс установки:
Вот так выглядит правый ряд кнопок нового чуда под названием RB2. Если сравнить со старым Майгиг REZ, то нет ни одного отличия:
кроме вертикальных ушей для крепления:
Это её общий вид – вылитый Майгиг REZ, только с обрезанными ушами:
Ставим по месту Убивца Майгига и видим, что его боковое крепление частично перекрывает вентиляционные отверстия:
Пришлось воспользоваться триммером с отрезной фрезой и теперь наша новая голова полностью повторяет форму штатного RB2:
Наличие промежуточной рамки надёжно фиксирует новое МФУ в бороде торпеды, поэтому дополнительное крепление излишне.
В комплекте МФУ китайцы дали электрический жгут в виде детского конструктора, где большая часть проводов имеет соединение через ножевые разъёмы между собой. Кроме этого более 15 разъёмов вообще не используется и болтается в воздухе. С другой стороны, изучение эл/маг. обстановки в двух Гранд Чироки 2009 при монтаже в них аналогичных МФУ показало наличие помех по питанию, особенно заметных при малых уровнях громкости. Поэтому я сразу перепаял весь жгут, обрезал более 25 коннекторов и врезал в него сетевой фильтр по питанию:
Кроме нового МФУ, как и в случае с Гранд Чироки 2009, мы решили установить цифровой DVB-T MPEG-4 телевизионный тюнер, имеющий режим воспроизведения мульти медийных файлов с 64 Гиг USB флэшки и записи на нее телепередач в режиме реального времени.
Штатное ГУ имеет вход USB на только на передней панели под пластиковой крышкой, но и в верхней части подлокотника:
Демонтируем крышку подлокотника для получения доступа к корпусу гнезда USB:
Сняв слой изоленты, извлекаем гнездо:
Для установки соединения с USB кабелем тюнера мы решили поставить новое гнездо типа папа-мама:
Закрепляем его в корпусе подлокотника силиконовым герметиком:
Вот так выглядит ответная часть, куда будет втыкаться флэшка:
Частично разбираем бороду АКПП и подлокотник и протаскиваем USB кабель с морды в подлокотник:
Пробуем проделать такой же манёвр с кабелем IPOD/IPHONE, но его длины не хватает, поэтому размещаем его в бардачке.
Стасс вне форума
Старый 26.06.2012, 19:38   #3
Стасс
Марка: пока нету
Для установки блока тюнера и протаскивания проводов от активных антенн и кабелей для потолочника пришлось демонтировать не только сам бардачок, но и внутреннюю обшивку торпеды за ним:
Устанавливаем одну активную антенну для приёма цифрового ТВ вдоль правой стойки, закрепив на ней выносной датчик ИК пульта управления тюнером:
Вторую антенну клеим горизонтально вдоль солнцезащитного козырька водителя. Такое расположение антенн является оптимальным.
Подключаем необходимые кабели к блоку тюнера, закрепив часть из них изолентой, и устанавливаем этот блок слева от мотора печки за правым воздуховодом:
Теперь приступаем к установке 10.4 дюйма потолочника с разрешением 800х600 точек и встроенным DVD приводом и USB/Sd ридером:
Демонтируем основание для его крепления:
и прорезаем вдоль существующих щелей 4 отверстия для доступа к будущим винтам крепления основания к обшивки крыши:
Временно крепим основание к обшивке потолка двумя саморезами и размечаем обшивку для прорезания 4-х окон для крепления:
Прорезаем четыре окошки и через них крепим основание к обшивке болтами с шайбами и гайками:
Протаскиваем по потолку кабель и, подключив его к потолочнику, монтируем его на установленном основании:
Вот так выглядит установленный девайс с различных ракурсов:
В комплекте присутствуют две пары ИК наушников:
Подключаем к вновь установленному МФУ все узлы ( камеру заднего вида, потолочник, ТВ тюнер ) и собираем переднюю панель и бардачок в обратном порядке:
Стасс вне форума
Старый 26.06.2012, 19:39   #4
Стасс
Марка: пока нету
Вот так выглядит результат нашей работы:
Новое МФУ с точностью до миллиметра повторяет штатный RB2:
Но в отличие от последнего, переднюю панель нового МФУ можно выдвигать вперед:
И менять уголо его наклона в нескольких положениях:
А вот так выглядит МФУ со сдвинутой крышкой для обеспечения доступа к DVD/MP3 приводу:
и к двум микро кард-ридерам мультимедийной и навигационной части:
Обычно в навигационной части устанавливается плата фирмы Rizitech c маленькой памятью и невысоким быстродействием. По нашей просьбе в новую партию была установлена плата Novada N117, у которой - учетверённое ОЗУ и повышенное быстродействие. В результате появилась возможность инсталлировать Навител версии 3.5:
Необходимо отметить, что следующим этапом будет доработка навигационной платы с целью вывода USB host кабеля и подключения USB модема для выхода в интернет.
Мы применили скин Фантом с увеличенными шрифтами, что позволило существенно повысить читаемость самих карт:
Режимы установленного МФУ подробно описаны в соответствующей теме, вот так выглядит воспроизведение клипа с 16 Гиг микрокарты:
А это – режим блю-туз громкой связи:
В результате получился довольно функциональный двухзонный комплекс мультимедии.
Стоимость комплектующих составила всего 1600 долл., т.е. стоимость штатной ГУ RB2 или REZ.
Стасс вне форума
Старый 01.07.2012, 18:44   #5
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Здравствуйте, подскажите подойдёт ли магнитола на 2005-2007 год. Можно ли поставить туда гармин. И где заказать как у вас апгрейдную.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 01.07.2012, 20:39   #6
Стасс
Марка: пока нету
Сейчас вышла более современная версия головы с встроенной памятью на 10Гиг.
Вот краткая описаловка установки:
Вот такое МФУ мы инсталлировали:
Штатная комплектация МФУ:
Вот такой жгут шёл в комлекте:
Так как данное МФУ имеет типовое боковое крепление к бороде, нам пришлось триммером обрезать эти уши, которые заходят на боковые вентиляционные отверстия:
Кроме этого, пришлось демонтировать штатную внутреннюю рамку крепления гу, так как новое МФУ на 5 мм выше Майгига:
Активную антенну для аналога ТВ мы разместили на заднем боковом стекле:
Активную антенну для цифры ТВ мы разместили вертикально вдоль передней пассажирской стойки:
Для прокладки кабелей пришлось демонтировать бардачок, правую заглушку торпеды и обшивку правой передней стойки:
Цифровой DVB-Т ТВ тюнер, который предложил нам завод, имеет такой вид:
Его основное преимущество заключается в том, что он управляется со штатного сенсорного дисплея МФУ и кнопками руля. Но у него в наличии два больших недостатка:
- он имеет только один антенный модуль, что ограничивает его работу скоростью движения 45-50 км/час
- неизвестные чипы в высокочастотной части, а отсюда и непонятна степень устойчивости его картинки при работе.
Таким образом, было решено его установить и затем потестировать в условиях городской застройки Москвы и впоследствии решить его дальнейшую судьбу.
Находим свободную полость подходящего размера для установки тюнера справа от МФУ под раструбом воздуховода:
Подключаем тюнер к МФУ и антенне, оборачиваем его слоем антидребезга и опускаем в полость:
Кабель IPHONE/IPOD протаскиваем в бардачок. У данного МФУ разъём USB порта удачно расположен на задней панели и в комплекте идет полуметровый удлинитель для размещения в бардачке. Но в данной модели авто от Майгига до подлокотника проложен штатный жгут с миниUSB папой на конце:
Поэтому мы использовали самодельный переходник миниUSB мама – USB папа и подключили этот порт к новому МФУ.
Вот так смотрится результат работы. Правда, пока мы несколько часов трудились, на дворе наступила ночь, поэтому фотки сделаны почти в темноте:
Стасс вне форума
Старый 01.07.2012, 20:39   #7
Стасс
Марка: пока нету
У данной модели авто, кроме 6-ти штатных подрулевых кнопок мультимедии, есть ещё пара кнопок на передней стороне руля:
Нам удалось активировать только шесть тыловых кнопок, правда, им можно присвоить на выбор все 10 функций управления МФУ. Для этого существует специальное меню программирования функций кнопок:
Стасс вне форума
Старый 01.07.2012, 20:41   #8
Стасс
Марка: пока нету
Вторым этапом инсталляции стал процесс подключения штатной камеры заднего хода к новому МФУ. Данное МФУ имеет автоматический режим распознавания видеосигнала на входе для камеры и при его наличии сама переключается в режим воспроизведения этого сигнала, даже если МФУ выключено. С одной стороны, это конечно удобно, так как не надо тащить через весь салон управляющий провод от фонаря заднего хода или брать этот сигнал с шинного адаптера.
Но при подключении штатной камеры к данному МФУ мы имели постоянную картинку заднего вида при любом положении рычага АКПП. Оказывается, в этой модели авто камера включена постоянно при нажатии на кнопку запуска двигателя.
Таким образом, нужно городить какую-то прерывалку этого видеосигнала при отсутствии движения назад, чтобы можно было пользоваться остальными функциями головы.
Самое простое решение: поставить вразрыв видеосигнала с камеры реле, которое можно коммутировать сигналом заднего хода с адаптера ПАК, который у нас отвечает за кнопки руля и активацию Бостона.
В Чип и Дипе выбрали такую релюшку:
Распаяли входные и выходные провода, а также вывели провод управления:
Затем поместили полученный блочок в стандартный корпус для РЭА 40,5х13,5х1:
И пропустили провода в просверленный отверстия по торцам:
Внутренность залили жидким пластиком и заклеили крышкой. Вот, что получилось в результате:
После 3-х дневного тестирования штатного одно антенного DVB-T тюнера убедились в его полной бесполезности: картинка стоит только при неподвижной машине.
В результате поставили топовый вариант тюнера с ДибКомовскими входными чипами:
Мы собрали гибридный комплект активных антенн с 25 Дб усилителями.
В левую часть лобового стекла напротив водителя приклеили тонкую “ резинку ”, чтобы не мешать обзору:
Вдоль пассажирской передней стойки использовали вариант “ бабочка ”, приклеив на центральную часть глазок ИК приёмника для управления тюнером с выносного пульта:
Демонтировав бардачок и правую заглушку торпеды, пробросили провода в верхнюю часть бардачка:
Блок тюнера поставили на полочку для книжки – описания авто:
с таким расчётом, чтобы тюнер не мешал закрыванию крышки бардачка:
Вот что у нас получилось в результате:
Данный тюнер имеет собственный USB порт для записи программ в режиме реального времени и для воспроизведения мульти медийных файлов с флэшки.
Для этого у него есть три программных плейера:
Вот так выглядит главное меню МФУ:
Стасс вне форума
Старый 01.07.2012, 20:59   #9
Класс!!! выглядит отпад. Качество звучания бостона не упадёт? усилок, кнопки на руле всё будет работать? я так понял, надо будет просто штекера подключить, если у вас заказывать весь скарб
Старый 01.07.2012, 21:49   #10
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Всё бы ничего, но вот потолочник у Вас отстойный. Алпайн в следующий раз ставьте , ни или Бигсон на худой конец.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
